Двери
На страницу 1, 2, 3  След.
Andryxa-009
Сообщение24.03.2010 12:23    Двери [цитировать]
Не могу разобратся в чём проблема!Ставлю машину на охрану двери закрываются через минуту машина издаёт чирп и на брелке моргают открытые двери хотя всё закрыто что это?и когда машина заведённая открываю богажник и фары начинают моргать без остоновки!что делать?и самый главный вопрос как найти провод тахометра?машина Mark II 100 'электро табло!
Век живи-Век учись!!!Правда времени не хватает!
Олег кз
Сообщение24.03.2010 12:39     [цитировать]
машина какая?
возможно проблема с концевиками дверей и задержкой постановки на охрану
провод тахомертра в приборке должен быть
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Andryxa-009
Сообщение24.03.2010 13:00     [цитировать]
Toyota Mark II 100 1997 я знаю что в приборке найти не могу простой прозвонкой не определиш писали что лампочка должна мигать чем выше обороты тем чаще!не фига не нашол не чё не моргает!концевеки подключены к приборки!к проводу + когда дверь открыта подцепил!а задержка постоновки на охрану поставил 0.8сек
Олег кз
Сообщение24.03.2010 13:11     [цитировать]
надо попробовать провод дверей отключить и проверить реакцию дверей, если что нужно будет диодик в разрыв подключить
тахометр возможно будет показывать 6 вольт на заведенном двиге, проверять с помощью вольт метра, да и где то тема есть, как вычислить провод тахометра.
вопрос Я не правильно сформулирова, не марка машины, а марка сигнализации
Kingsound@mail.ru
Andryxa-009
Сообщение24.03.2010 13:17     [цитировать]
Tomagawk 9030 Пойду попробую
Олег кз
Сообщение24.03.2010 13:21     [цитировать]
да, да вот наткнулся на эту дискусию, прочитал,
вроде 9030 томогавк должен подойти на провод тахо марка,
ещё вариант может быть, берешь приборку смотришь на тахометр спереди, поворачиваешь и сзади напротив будет три болтика, первый масса, втрорй зажигание а третий тахо, но это не 100%
попробуй посмотри, пиши
Kingsound@mail.ru
Сообщение24.03.2010 13:32     [цитировать]
А может всё же профессионалам доверить установку?! Просто смех
OhranSistemAvto
Сообщение24.03.2010 14:12     [цитировать]
И снова, эдравствуйте!
Andryxa-009 Если там, на щитке, прозвонкой покапаться, то есть вариант спалить "мозг" любимому МАРКУ.
Будь осторожен! По поводу контроля дверей - проверь, какой потенциал на том проводе, после их закрытия сразу, и через несколько времени. Бывает, что необходимо делать диодную развязочку...
Удачных инсталляций! Подмигивающий
Анжей
Сообщение24.03.2010 14:36     [цитировать]
НУ НАКОНЕЦ-ТО. На удивление
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение24.03.2010 14:44     [цитировать]
Вы не правы а как же самому дойти до всего. Он ставит рекорд по установке 9030 на марк 2. Обычно 2 часа а здесь уже с 15.03.10. И видно еще не все. Как об стену
В.Е.
Сообщение24.03.2010 17:26     [цитировать]
Тх м.б. на синем разъёме 3 провод, зелёный/синий.
А м. и не б. Улыбаюсь
А вот за такое название темы, убил бы. Очень счастлив
Мы не .....
Andryxa-009
Сообщение24.03.2010 18:01     [цитировать]
Всё работает норм!минус на дверях отключил и всё зароботало!С 15)))медленно но верно!Спасибо всем!
Andryxa-009
Сообщение24.03.2010 18:34     [цитировать]
Блин поспешил уйти!на приборке провод в него контролькой тыкаю обороты падают!Не тахометр?
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение24.03.2010 19:07     [цитировать]
Ага он. А цвет какой?
Andryxa-009
Сообщение24.03.2010 19:28     [цитировать]
Красный
Страница 1 из 3
