Двери
На страницу Пред.  1, 2, 3
Andryxa-009
Сообщение28.03.2010 15:49     [цитировать]
Хочу чтоб при постоновки на охрану стёкла закрывались!
Век живи-Век учись!!!Правда времени не хватает!
Сообщение29.03.2010 09:19     [цитировать]
Определишь сам или по книжке к машине в схеме стеклоподъемников провода и к ним в двери подсоединишься! Только в дверь нужно будет протянуть несколько проводов: питание, масса и управление от сигналки...
Andryxa-009
Сообщение29.03.2010 10:19     [цитировать]
там схема электронная!когда контакт на не перемыкаю стёкла закрываются!а от сигналки минус идёт!релюху ставить?
Сообщение29.03.2010 14:09     [цитировать]
"там схема электронная!когда контакт на не перемыкаю стёкла закрываются!а от сигналки минус идёт!релюху ставить?"
Ты о чем?!
Покупаешь доводчик стекол, к примеру Аллигатора на 4 окна... Там управление по минусу и все... Что тебе еще для счастья надо?! Подводишь питание, массу и управление по минусу от сигналки, ну и соответственно 8 проводов от стеклоподъемников в разрыв (схема есть)...
Или у тебя "комфорт" есть?! Хотя не видел Марковников с комфортом еще ни разу... Если так, то да, достаточно реле, но проверь, чтобы не было КЗ при включении этого реле...
Andryxa-009
Сообщение29.03.2010 17:33     [цитировать]
Чё за комфорт? Не знаю
Сообщение29.03.2010 18:32     [цитировать]
штатное закрывание стекол при закрывании ц.з.(например если ключ подольше подержать в положении закр.,есть на немцах,на некоторых японцах и т.д.)
Andryxa-009
Сообщение30.03.2010 06:03     [цитировать]
Да есть ключ держиш стёкла закрываются!сам не давно узнал!есть!как делать? Улыбаюсь
Michael444
Сообщение30.03.2010 09:37     [цитировать]
Andryxa-009
перепрограммировать величину импульса на закрытие и усе... будет тебе счастиеПодмигивающий
Сообщение30.03.2010 13:40     [цитировать]
Смотря как у тебя сделан "комфорт"... Стекла закрываются пока удерживаешь ключ в замке?! Или секунд 5 подержал ключ, отпустил, а стекла по очереди поднялись?! Если по первому способу, то перепрограммирование длительности импульса не поможет...!
Andryxa-009
Сообщение30.03.2010 17:49     [цитировать]
засунул ключ повернул и держиш тогда закрываются?как делать?
Сообщение30.03.2010 21:47     [цитировать]
Все же для начала попробуй программированием длительности импульса (если не ошибаюсь, то для 9030 стр. 24, функция №1 - 4), там дается импульс в 30 секунд на закрытие... Запрограммируй по инструкции, опусти все окна и поставь на охрану сигналку... Далее наблюдай, что будет, если все закроются, то так и оставляй. Если нет, то либо при помощи небольшой схемки задержки можно будет реализовать закрытие, либо нужно будет поставить доводчик...
Andryxa-009
Сообщение31.03.2010 07:48     [цитировать]
ага попробую!
Страница 3 из 3
