Двери
Andryxa-009
Сообщение25.03.2010 18:04     [цитировать]
Нет не тахометр это положительным становится когда зажигание включаю!не могу найти не фига!где искать?
Век живи-Век учись!!!Правда времени не хватает!
vlad99
Сообщение25.03.2010 19:58     [цитировать]
На любой форсунке можно
В.Е.
Сообщение26.03.2010 01:53     [цитировать]
на приборке провод в него контролькой тыкаю обороты падают!Не тахометр?
Должна падать стрелка, а не обороты.
Тх м.б. на синем разъёме 3 провод, зелёный/синий.
Не отчитался.
Мы не .....
Andryxa-009
Сообщение26.03.2010 08:20     [цитировать]
Стрелки нету электроное табло!нету такого провода 3 зёлёно белый тыкаю не чё не просходит!как искать не понимаю!всё прозвонил результат 0 Я в шоке
Сообщение26.03.2010 16:20     [цитировать]
бери с форсунки и не мучайся,иначе спалишь табло-а там(на форсе) всего 2 провода,удачи!
MMJ
Сообщение26.03.2010 17:02     [цитировать]
Мужики, хватит дурью маяться! Andryxa-009 На приборке найди желтый провод, это контроль с генератора, двери - красный с белым.
Одна голова - хорошо, а две - лучше.
Andryxa-009
Сообщение26.03.2010 18:15     [цитировать]
С генератора я нашол а разве можно на него програмировать как на тахо 3.6 сек?я всё нашол всё подключил работает норм как часы!но нехватает для завода маслёнки!тахо надо !зимой -50
Andryxa-009
Сообщение26.03.2010 18:20     [цитировать]
А ещё вопросик не сказать что сильно интересует!можно ли на MArkе подключить стеклоподьёмники?как в 2 словах?
MMJ
Сообщение27.03.2010 05:12     [цитировать]
Andryxa-009
Можно. Для этого нужен блок управления стеклоподъемниками, умелые руки и голова, соображающая в этом деле. Удачи!
Сообщение27.03.2010 11:05     [цитировать]
Если нужен тахометр и не хочешь заморачиваться - возьми с форсунки, как предлагали выше, там всего два провода... Если и ошибешься, то всего раз! Можешь поискать на сервисном разъеме, обычно он над ногами водителя справа.
Генератор тебе не подойдет! На Ниссаны - пожалуйста, на Тойоты лучше тахометрического сигнала нет аналога...
Andryxa-009
Сообщение27.03.2010 16:55     [цитировать]
Спасибо за помощь В истерике
Andryxa-009
Сообщение27.03.2010 20:13     [цитировать]
Чё то слышал что в блок на двери можно впоятся?правда? нет?
sasha19000
Сообщение28.03.2010 00:54     [цитировать]
правда
Andryxa-009
Сообщение28.03.2010 01:32     [цитировать]
А как?
Сообщение28.03.2010 06:33     [цитировать]
Смотря что ты хочешь... К ЦЗ или что?! Если ЦЗ, то лучше взять с блока управления ЦЗ!
Страница 2 из 3
