Вопрос по сПАРК-6-M
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки
LancerX
Сообщение10.06.2010 12:07     [цитировать]
RITMauto писал(а):
Улыбаюсь
А можете добавить светодиоды в стойки.
Если поставить светодиоды в стойки, то индикация в зеркале изчезнет? И куда их надо подключать, как каким контактам?
RITMauto писал(а):
Улыбаюсь
Правда не уверен, что у вас корректно для биЗОНа установлены задние угловые датчики.
Конструкция заднего бампера такова, что задние угловые датчики стоят под углом 20-25 градусов к оси симметрии автомобиля.
RITMauto
Производство парктроников RITMauto
Сообщение10.06.2010 12:11     [цитировать]
LancerX писал(а):
RITMauto писал(а):
Улыбаюсь
Не исчезнет.
См. схему подключений биЗОН - http://www.ritmauto.ru/production/bzone/bzone_conn.jpg
LancerX писал(а):
RITMauto писал(а):
RITMauto писал(а):
Улыбаюсь
Нормально
Anzhek1
Сообщение25.08.2010 00:05     [цитировать]
RITMauto писал(а):
LancerX писал(а):
А сколько возможно по максимуму провести обучений, чтобы выдавались наиболее корректные данные?
Да хоть сколько.
Вообще смысл обучений - в исключении отражений земли (в небольшом поднятии уровней срабатывания на дистанциях примерно 50-90см - в зав-ти от установки датчиков).
Если они есть - обучаете пока не исчезнут.
а чего так все сложно ,а заводе нельзя откалибровать как у других производителей ,чтоб ни себе ни клиенту не заморачивать голову?
RITMauto
Сообщение25.08.2010 12:15     [цитировать]
Anzhek1 писал(а):
RITMauto писал(а):
Да хоть сколько.
Чтобы можно было поставить парктроник на любой автомобиль, на любую высоту от земли и он не давал ложных срабатываний.
Anzhek1
Сообщение25.08.2010 22:06     [цитировать]
RITMauto писал(а):
Anzhek1 писал(а):
RITMauto писал(а):
Да хоть сколько.
мое мнение что для клиента это сложно и ему легче приехать к устновщику который ему это типа впарил и давить ему на мозг.Можно было вывести подстроечники на блочке ,один раз откалибровал в боксе и все
RITMauto
Сообщение26.08.2010 12:30     [цитировать]
Ну, клиенты бывают разные Улыбаюсь Многие не прочь и самостоятельно установить и настроить всё.
Ну а то, что регулировки нужны, в этом вы согласны. А подстроечник это, или сервис-меню, не суть важно.
Anzhek1
Сообщение27.08.2010 00:05     [цитировать]
да подстроичник дело нужное ,тока лично для меня всетаки ручная регулировка была бы удобней чем ставить где то машину и катать ее
RITMauto
Сообщение27.08.2010 08:22     [цитировать]
А можно и не катать. Катать - это обучение на землю - тонкая настройка.
В то же время, в другом пункте сервис-меню, есть возможность просто понизить общую чувствительность - аналог подстроечника.
LancerX
Сообщение08.08.2011 17:46     [цитировать]
RITMauto
Светодиоды какой марки можно применять для контроля мертвых зон?
Есть ли возможность временного или постоянного отключения системы биЗОН?
Если есть то каким образом? На схеме нижний провод "откл.БиЗОН".
что туда нужно подать плюс или минус?
RITMauto
Сообщение09.08.2011 13:41     [цитировать]
LancerX писал(а):
RITMauto
Светодиоды любые в принципе можно ставить.
Ну конечно лучше поярче брать.
биЗОН отключается подачей +12 на вход "откл. биЗОН" по схеме
LancerX
Сообщение09.08.2013 16:28     [цитировать]
Здравствуйте! Хочу установить данный парктроник на автомобиль Honda CR-V вместо штатного.
В связи с этим вопрос: будет ли корректно работать если установить датчики в задний бампер на штатные места? Дело в том, что два центральных датчика находятся ниже боковых.
P.S. Опыт эксплуатации такого парктроника на предыдущем авто порядка 4 лет. Очень устраивают параметры и алгоритм его работы. Заранее благодарен!
RITMauto
Сообщение10.08.2013 00:50     [цитировать]
Разница в высоте угловых и центральных некритична.
Главное чтобы выдержали требования по высоте/углу наклона.
LancerX
Сообщение20.12.2013 16:36     [цитировать]
Доброго здоровья!
Вопрос к RITMauto по подключению сПАРК (SPARK) - 6M.
Есть возможность при монтаже данного парктроника использовать штатно установленную незадействованную кнопку.
Возможно ли такое использование, если через неё подавать сигнал + к проводам (желтому и зеленому) вместо сигналов поворотников? Т.е вместо "аварийки" использовать отдельную кнопку.
Если я правильно понял инструкцию, то сигнал от поворотников необходим либо для активации парктроника, отключения звука, либо для обучения и програмирования.
Если эта кнопка с фиксацией, то как будет реагировать система, если на вышеупомянутые провода будет подан длительное время постоянный "плюс"?
Заранее благодарен за ответ.
С Уважением!
RITMauto
Сообщение20.12.2013 20:04     [цитировать]
У нас на сайте есть схема подключения отдельной кнопки.
Она должна быть БЕЗ фиксации. Парктроник будет ждать отключения 12В на входах поворотников чтобы включить режим ВПЕРЕД.
Т.е. если будете штатную кнопку задействовать, то нужно будет её два раза подряд нажать, чтобы активировать передние датчики
LancerX
Сообщение02.05.2014 14:36     [цитировать]
Есть ли возможность убрать уровень громкости звукового оповещения? Заклеивание с тыльной стороны отверстий изолентой не помогает. Улыбаюсь
И еще вопрос: куда подключается оранжевый провод? На схеме подключения биЗОН, он обозначен как откл. биЗОН, но у меня простая модификация, а провод присутствует.
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки Часовой пояс: GMT + 4
Страница 3 из 4
