Вопрос по сПАРК-6-M
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки
RITMauto
Производство парктроников RITMauto
Сообщение08.05.2010 21:27     [цитировать]
...пока не исчезнут ложные срабатывания от земли...
Обычно одного обучения хватает.
LancerX
Сообщение13.05.2010 16:51     [цитировать]
Два вопроса по сПАРК-8M.
-при включении зажигания система работает в режиме "движение вперед" в течении 30 сек. (горит индикация).
-при выключении зажигания раздается еле слышный сигнал.
Это нормально?
RITMauto
Сообщение13.05.2010 17:04     [цитировать]
Да, правильно. Например вы припаркованы вдоль дороги. Впереди тоже припаркована машина (близко, но выехать можно не сдавая назад). Заводите, начинаете выезжать - при этом передние датчики уже работают - контролируете правый передний угол.
Да, при снятии питания с блока так пищалка реагирует.
LancerX
Сообщение30.05.2010 14:09     [цитировать]
RITMauto
При обучении передних датчиков показания дисплея:
0,3; 0,3; 1,5; 0,8; 0,2; 0,1. пробовал пару раз вернуть к заводским настройкам и по новому обучить, в итоге практически то же самое.
Обучение производилось в разных местах.
И ещё... При повороте, а т.е. алгоритм действий: включение поворотника (не зависит правый или левый), далее педаль тормоза, на дисплее появляется индикация "движение вперед", препятствие сзади с правой стороны расстояние 1,5-2,0 метра, хотя по факту ничего нет.
Что сиё бы значило?
RITMauto
Сообщение30.05.2010 18:02     [цитировать]
LancerX писал(а):
RITMauto
Ну? Нормально все... Обучение на землю происходит - видно по значениям - завышены в диапазоне от 60 до 90 см.
LancerX писал(а):
RITMauto
Что сиё бы значило?
Непонятно - двигаемся вперед или назад? Зажигание давно включили?
При нажатии на тормоз режим вперед включится, только на незаведенном авто.
Откуда в режиме "вперед" берется информация о препятствии сзади? (фото дисплея в студию)
LancerX
Сообщение31.05.2010 19:06     [цитировать]
Двигаемся вперед (едим по городу)
Происходит во время езды, т.е. 30-и секундная работа дисплея "движение вперед" уже закончена.
Это я уже заметил.
Мне бы тоже хотелось бы это знать, собственно потому и спрашиваю.
С этим затруднительно, появляется на пару-тройку секунд.
Индикация отображает движение вперед: красные стрелки, мерцает правый задний полумесяц .
RITMauto
Сообщение01.06.2010 10:02     [цитировать]
Неправильная работа блока налицо.
При нажатии на тормоз на заведенном авто должен включаться режим "стоп", а не "вперед" (красные+желтые стрелки). И то при наличии препятствий только.
Ну, как обычно, посоветуем проверить для начала напряжения на всех входах в блок (зажигание, ЗХ, тормоз) во всех режимах. Причем не только наличие, когда должно быть, но и отсутствие, когда не должно быть. Мерить относительно массы на разъеме блока.
Если все нормально - менять блок.
LancerX
Сообщение01.06.2010 12:41     [цитировать]
Может не совсем точно объснил.
Еще раз напишу алгоритм действий:
-поворотник;
-педаль тормоза.
Вышеупомянутоя индикация появляется, когда поворотники УЖЕ не работают и педаль тормоза УЖЕ не нажата, буквально на две-три секунды. Но этому предшествует вышеуказанные действия.
Вот я и думаю, отуда при индикации "движение вперед" появляется индикация от задних датчиков?
RITMauto
Сообщение01.06.2010 14:11     [цитировать]
-поворотник;
-педаль тормоза.
А во время моргания поворотником, тормоза экран не горит?
Да вообще непонятно откуда берется режим "вперед" в этой ситуации...
Глючит, это точно.
Попытались у себя смоделировать ситуацию - все работает как часы.
Проверяйте сигналы на входах. Потом будем решать.
LancerX
Сообщение01.06.2010 16:17     [цитировать]
Нет не горит, зеркало чистое.
Глючит, это точно.
Пытался несколько раз смоделировать это на стоящем авто, т.е. поворотник-тормоз, ничего не получилось. Может это проявляется при определённом числе морганий поворотником? Или как-то в сочетании стоп-сигнала с поворотниками?
Ситуация повторяется не всегда, может иногда и не замечаю (не всегда при повороте в зеркало заднего вида смотрю). Но последние три дня поглядываю: нет-нет да появится.
RITMauto
Сообщение01.06.2010 17:07     [цитировать]
А вот звук при этом есть? Или тихо?
LancerX
Сообщение01.06.2010 18:33     [цитировать]
Звука нет.
LancerX
Сообщение02.06.2010 19:04     [цитировать]
Сегодня заметил такой баг:
Загнал машину в гараж мордой к воротам, расстояние до стены задние датчики показали 0,1 метр. Двигатель не глушу, на тормоз не давлю, экран не горит.
Включаю левый поворотник: индикация "движение вперед", помеха сзади слева, расстояние 0,5 м
Включаю правый поворотник: индикация "движение вперед", помеха сзади справа, расстояние 0,4 м.
Звукового сигнала нет.
LancerX
Сообщение09.06.2010 07:43     [цитировать]
Покатавшись еще с недельку сделал выводы: скорее всего срабатывает функция контроля "мертвых зон", только информация выводится не на яркий красный индикатор (светодиод) на соответствующей стойке, а на индикатор встроенный в зеркало заднего вида.
Система сПАРК-биЗОН помогает водителю контролировать мертвые зоны автомобиля при движении в многорядном потоке. Контроль мертвой зоны активируется в начале перестроения включением соответствующего поворотника и продолжается еще 3 секунды после его выключения. В это время активируется соответствующий включенному повортнику угловой ультразвуковой датчик в режиме максимальной скорости сканирования и усиления. Контролируется пространство до 3-х метров от угла автомобиля. Если в просматриваемой зоне обнаруживается препятствие (автомобиль или мотоцикл), то на передней стойке с соответствующей стороны начинает мигать яркий красный индикатор (светодиод).
Только вот откуда данная опция взялась в этой модели парковочного радара?
RITMauto
Сообщение09.06.2010 11:21     [цитировать]
Улыбаюсь
Ну , похоже Вам "повезло" Улыбаюсь
Досталась версия биЗОН. Видимо ошибка наша при программировании плат.
Решайте что делать - можем перешить на обычную. А можете добавить светодиоды в стойки. Правда не уверен, что у вас корректно для биЗОНа установлены задние угловые датчики.
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки Часовой пояс: GMT + 4
Страница 2 из 4
