Пайка или скрутка
На страницу Пред.  1, 2, 3
SEFF
Сообщение27.01.2010 01:38     [цитировать]
У меня складывается впечатление, что здесь навязывается мнение, если не паяете, то .........
А зачем тогда есть спец. станки, которые вместо пайки ножки микросхем присоединяют к плате накручиванием провода, если лучше пайки ничего нет. Сейчас не знаю, но раньше этот метод применялся на аппаратуре для космоса.
А пайка - это хорошо, если соблюдать технологию.
В.Е.
Сообщение27.01.2010 03:38     [цитировать]
Не надо доказывать с пеной у рта что пайка это хророшо или плохо.
Но не стоит говорить, что пайка это плохо. Это в разы лучше...
Противоречие однако.
Я не увидел нигде поношение пайки. Но есть у неё недостатки о которых и было упомянуто.
Мы не .....
Сообщение27.01.2010 12:50     [цитировать]
Вот именно для космоса и специальными станками и соблюдая технологию. Каким образом это возможно обеспечить в наших условиях? К тому же это безумно дорого!
Я писал уже, что против скруток ни чего не имею, более того сам 99% делаю на скрутках. Почитайте посты выше. Вопрос то в другом, соотношение цена/качество.
Но мои убеждения по надёжности способов доступных соединений таковы:
- 1. Обжим.
- 2. Пропаянная скрутка.
- 3. Скрутка.
И опять же каждый способ хорош для определённых условий. И их нужно учитывать, это и вибрация и высокая температура и агрессивная среда и сила тока.
Если есть у кого информация, подтверждённое официальными данными или исследование с замерами падения напряжения, измерениями сопротивления и т.д. (заявления типа я так делаю 10 лет и ни одной претензии оставьте для мемуаров Очень счастлив )о том, что скрутка надёжнее и качественнее пайки, - в студию!
Сообщение27.01.2010 14:26     [цитировать]
Можно спорить долго и упорно, но так как мы работаем на клиента когда ставим сигу,то лучше спросить его , вам скрутить или спаять,что он ответит? Клиент всегда прав!!!
В.Е.
Сообщение27.01.2010 16:43     [цитировать]
Клиент получает машину в абсолютно таком же виде, каком он её отдавал. И что там внутри изменилось ему знать не надо.
Мы не .....
SEFF
Сообщение27.01.2010 20:40     [цитировать]
Такие исследования, наверное, никто не проводил. Но каждый может сам проверить. Потяните провод, соединенный с помощью скрутки. Если он вытащится, значит скрутка плохо сделана. А, если скрутка выполнена при помощи петли или узла, то затянется еще сильнее. Потом подергайте раз 100, ничего не произойдет.
А потом то же самое проделайте с припаяным проводом, я думаю он не выдержит 100 раз и оторвется раньше.
После пайки вы получаете три части с разной жесткостью, с разными температурными коэффициентами. Кто знает сопромат, начертите эпюры напряжений и оцените надежность соединения.
Вы получаете функцию как минимум с 2-мя переменными, можете составить пару диф. уравнений для анализа.
Никого не собираюсь переубеждать, каждый решает сам. Я изложил свое понимание этого вопроса.
Сообщение27.01.2010 22:04     [цитировать]
Нормальный специалист решает сам, где спаять, где обжать, а где скрутить, все по месту. Кстати время работы и трудозатраты ни причем, главное что бы реально можно было отвечать за качество и не иметь притензий на весь срок службы сигналки, и паять и скручивать надо уметь. Работал я в свое время в авиационной промышленноси...но это другая тема.
Андрей.И.
Сообщение27.01.2010 22:26     [цитировать]
Улыбаюсь
Kozlik33rus
Сообщение29.01.2010 21:37     [цитировать]
Подскажите, а как правильно делать надежные скрутки?
Коротко о себе
По характеру спокоен, доброжелателен, ответственен, исполнителен. Обладаю профессиональной этикой, бережным отношением к социальным ценностям, честью и достоинством гражданина.
Сообщение29.01.2010 21:52     [цитировать]
Руками, плотно скручиваем, и хорошая изоляция. Да пальцы рук должны легко загибать пивную крышку с четырех сторон, тогда точно смогут сделать хорошую скрутку Очень счастлив
Сообщение29.01.2010 22:42     [цитировать]
Интересно, мы что за провода от сигналки машину буксируем?Вешаться на этих проводах тоже никто не собирается.Главное-надёжный контакт и отличная проводимость,здесь я склоняюсь к пропаянной скрутке,а эпюры и деформации здесь не при чём.
GABINOT
Сообщение02.02.2010 13:35     [цитировать]
подсказать трудно проще подсмотреть у мастера со стажем хотябы больше 3 лет
Сообщение02.02.2010 13:59     [цитировать]
Зачищаем провода на 25-30 мм и плотно скручиваем и плотно изолируем. Если сечение провода больше 1,5 мм, то скрутку пропаиваем, относится к проводам питания и силовых автозапуска.
Страница 3 из 3
