Пайка или скрутка
sc2000
Сообщение22.01.2010 22:47     [цитировать]
Я ЗЗ всегда пропаиваю и контрольные сигналы. Пользуюсь 3 паяльниками. 2 элект + 1 газовым.
Пример контроль по запуску по форсунки (скрутка) - перекручивает. Пропоял - норма.
Когда срезаешь ранее установленные сиги на скрутках то соединения всегда окисленные.
Лучше чуть дольше (паять) зато потом гемороя меньше.
Я так думаю Подмигивающий
Дёма
Сообщение23.01.2010 21:52     [цитировать]
Всегда пропаиваю силовой + 12, ну и зажигание со стартером если сигналка с автозапуском, а для остального рулит КАЧЕСТВЕННАЯ скрутка под термоусадочной трубкой. Подмигивающий
dmitrii
Сообщение24.01.2010 00:13     [цитировать]
Я всегда припаиваю. В данных соединениях проблем не встречал, а по скруткам мноко. Как бы качественно скручивали и заворачивали, влага в небольшом колличестве все равно останется и постепенно вступит в реакцию.
" чем круче джип, тем дальше за трактором идти"
Андрей.И.
Сообщение24.01.2010 00:18     [цитировать]
Саша_З писал(а):
бывают такие места, что легче припоять
Тут согласен,но остальное-только кручу. "Оловянная чума"-это со времен Наполеона,когда от мороза его вояки остались без оловянных пуговиц на мундирах,т.к.при низких температурах (вообще то не очень низких,по-моему около-15),у олова разрушается кристаллич. решетка,и оно осыпается серым порошком. Жаль лягушатников. НО-к припоям с содержанием свинца это не относится. Во влажной среде под действием тока разрушаются и скрутки, и пайки,и просто провода. Здесь действуют другие-электрохимические процессы.И чем разнороднее металл в месте соединения,тем активней идут эти процессы. Поэтому, пайка надежней далеко не всегда,и ,в любом случае нужна тщательная изоляция не только от "коротыша",но и от сырости. Подмигивающий
Андрей.И.
Сообщение24.01.2010 00:21     [цитировать]
Алексей Попович писал(а):
нет работы
Что случилось?
instolytor
Сообщение24.01.2010 00:42     [цитировать]
Кто нибудь встречал чтоб заводы изготовители авто применяли пайку в эл.проводке(штекера,разъёмы)????
Сообщение24.01.2010 01:01     [цитировать]
Пайка в авто применяется. Чем больше электроники, тем больше пайки. Печатные платы к примеру, разъёмы с них... Про вибрацию и рассыпание припоя - чушь! Разве пайка к примеру на приборке осыпается? Просто это ведёт к удорожанию производства! А хрупкость припоя зависит от процентного соотношения олова и свинца в нём. Сейчас великое множество самых разных припоев, для разных условий.
Сам делаю на скрутках. Улыбаюсь Паяю очень редко, для себя и т.д. Но и то, сначала делаю скрутку, а потом пропаиваю её. Долго и дорого, зато очень надёжно.
Сообщение24.01.2010 10:40     [цитировать]
Андрей.И.
Может к лету появится, да и холодно сейчас работать на выезде.
Андрей.И.
Сообщение24.01.2010 15:08     [цитировать]
Об этом разговора небыло. Да,пайка применяется,но там,где поблизости нет железа и влаги-приборки,закрытые блоки,и т.п.
Сообщение24.01.2010 23:16     [цитировать]
Ну здрасьте... Самый первый пост, на первой странице. Не твой правда. Подмигивающий
Про железо не въехал... Не знаю А про влагу, так в таких местах пропаять скрутку сам "ОН" велел! Как известно медь более электроотрицательна чем олово и свинец, а это значит, что более активно присоединяет катионы в результате окислительной реакции, по русски окисляется быстрее. Курс неорганической химии. Очень счастлив Или не приходилось видеть "зелёных" скруток?
SEFF
Сообщение26.01.2010 01:16     [цитировать]
Baileys58 писал(а):
Как известно медь более электроотрицательна чем олово и свинец, а это значит, что более активно присоединяет катионы в результате окислительной реакции, по русски окисляется быстрее. Курс неорганической химии. Или не приходилось видеть "зелёных" скруток?
А при пайке разве не оголяется часть провода. А если он медный, то на него ничего не воздействует и он не зеленеет?
Или место пайки промывается спиртом, потом покрывается лаком в несколько слоев с просушкой каждого? А если это не делается, то в чем преимущество пайки.
Ни в одном мануале по ремонту автомобиля нет указаний по использованию пайки.
А электронные блоки изготавливаются не в сборочных цехах, а только монтируются в автомобиль при помощи разъемов.
Сообщение26.01.2010 09:59     [цитировать]
Паяют все подряд от неумения делать хорошие скрутки Очень счастлив , силовые цепи пайка, остальное скрутка и никогда проблем не было, рекламации не нужны.
Aleks576
Сообщение26.01.2010 10:02     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:25), всего редактировалось 1 раз
Сообщение27.01.2010 00:12     [цитировать]
Aleks576
+1000! Присоединяюсь полностью! За меня просто ответил! Друзья
Сообщение27.01.2010 00:20     [цитировать]
Baileys58 писал(а):
Aleks576
+1500!Тоже согласен!
Страница 2 из 3
