НЕ запускается двигатель с автозапуска сигнализация CENMAX
На страницу 1, 2, 3  След.
tochman
Сообщение02.12.2009 15:40    НЕ запускается двигатель с автозапуска сигнализация CENMAX [цитировать]
Здравствуйте, проблема следующая, ранее автомобиль запускалcя с автозапуска без проблем, на брелоке были буквы SP, а сейчас при подаче сигнала на экране пульта высвечивается две буквы PS и двигатель на заводится. К сожалению покупка автомобиля была без наличия инструкции на данную сигнализацию, думаю что сигнализация у моей машины CENMAX vigilant st5, судя по картинке.
Если кто шарит в данном вопросе подскажите, а то зима!!!!!
Спасибо.
Sdemy
Сообщение02.12.2009 18:20     [цитировать]
Какая машина?раньше наверно писала St а сейчас Sp,что показывает пульт? поподробнее пожалуйста.
AMD2008
Сообщение03.12.2009 01:11     [цитировать]
Какая машина ? Подробнее опишите как вы подготавливаете ее к запуску. Причин много может быть.
Евгений Власов 589
Сообщение03.12.2009 03:42     [цитировать]
1 Не срабатывает концевик водительской двери, посмотри плафон загорается при открытии вод двери. находясь в положении загорания при открытии дверей. 2 Или замкнут концевик капота или богажника
tochman
Сообщение03.12.2009 09:10     [цитировать]
автомобиль ВАЗ 21102, скорее так и есть писала ST, а сейчас SP, все правила при глушении двигателя соблюдаю, мне не понятно что означает надпись SP, ни в одной инструкции я не нашел таких знаков.
tochman
Сообщение03.12.2009 09:18     [цитировать]
Здравствуйте, свет в салоне загорается при открывании водительской двери, насчет концевиков незнаю, я наблюдал следующее: почему при постановке на охрану машина не мигает, а мигнет только через 10-20 секунд!? мне катса что дело в настройках пульта, у меня ребенок что-то нажимал на нем.! как вы считаете?
tochman
Сообщение03.12.2009 09:20     [цитировать]
Подготовка к запуску согласно правил, нейтраль-ручной тормоз, выключение зажигания- выход из авто-постановка на охрану. вот.
Sdemy
Сообщение03.12.2009 12:12     [цитировать]
Хорошо машина подготовку проходит,а дальше что когда начинаете заводить с брелока включается-ли зажигание?крутит-ли стартер?что кажет брелок?
tochman
Сообщение03.12.2009 13:48     [цитировать]
Начинаю запуск с пульта машина дает два сигнала и не заводится, даже не крутит, и на пульте показывается надпись SP (типа стоп), что-то не дает ей запустится.
Sdemy
Сообщение03.12.2009 14:09     [цитировать]
т.е. зажигание включается,на брелоке НЕТ надписи BRAKE.тогда надо копать по питанию :
1.Аккумулятор(зарядить/заменить),
2.Подключение проводов питания сигналки.
Сообщение03.12.2009 22:21     [цитировать]
это сига не видит открытую-закрытую дверь.
Евгений Власов 589
Сообщение03.12.2009 23:46     [цитировать]
Настройки пульта непричем, у вас не подготавливается к Запуску , посмотрите Ручник на панели приборов загорается ли? При поднятии. Там бывает западает концевик ручника. И посмотрите сколько сигналов сирены при постановке на охрану без подготовки к запуску. Если больше 1го то заводится не будет. И гл. Фишка это контроль работы двигателя если подключен к тахометру то нужно заново запрограмировать тах. В таб. Програмирования и запр. обороты холост. Хода
Ilya59
Сообщение04.12.2009 09:57     [цитировать]
Если зажигание включается и некрутит- дохлый акум. или наличие соплей в подключении сиги. если же зажиг не включается то неправильное подключение проводов автозапуска . а про концевики дверей. если один концевик не сработал сига вроде сама должна откл.эту зону и встать на охрану .автозапуск должен произойти в этом случае . а вот если концевик капота глючит то автозапуск не произойдет.
tochman
Сообщение04.12.2009 13:10     [цитировать]
спасибо.
tochman
Сообщение04.12.2009 13:11     [цитировать]
спасибо. Буду искать пролему. Ручник не показывает на табло, это факт, правда и раньше не показывал, а запуск был.
Страница 1 из 3
