НЕ запускается двигатель с автозапуска сигнализация CENMAX
alllove
Сообщение08.12.2009 12:31     [цитировать]
Добрый день!
Вопрос к экспертам. Все та же сигнализация CENMAX. Проблема достаточно оригинальная. Запрограммировал вчера ее на автозапуск, чтобы стартер крутила 1.8сек и 10 сек. - работа бензонасоса. Все заводилось с брелка хорошо. Потом ушел домой, вернулся ч.з. час, когда движок остыл (снаружи -12), попробовал завести с брелка - результат: машина включила зажигание, подождала 10 сек., пикнула и выключила зажигание, потом сделала еще 3 попытки запустить как и положено, но выдержка для накачки бензонасоса была 2 сек, в рез-те авто не завелось (в холодную погоду качает несколько дольше - или крутить надо дольше.... - летом - 1-2 сек.). После этой попытки попробовал еще раз - результат тот же. Затем решил сбросить все установки к заводским, и снова запрограммировал свои установки поменяв время кручения стартера на 1.8 сек и работы бензонасоса на 10сек. Результат как и в первом случае.... первый запуск не происходит, хотя авто с включенным зажиганием 10сек. (работает бензонасос), но авто не делает попытку запуска первый раз, а второй и последующие - работа бензонасоса - 2 сек!!!(не так как запрограммировано). В чем может быть проблема?(аккумулятор новый). Кто нибудь сталкивался с этим?
alllove
Сообщение12.12.2009 15:15     [цитировать]
неужели мой вопрос слишком не тривиален? Уважаемые эксперты, кто -нибудь знает в чем может быть дело (работа автозапуска изредка и не по персоональным установкам....)?
Сообщение14.12.2009 01:26     [цитировать]
Что удивительного...? Какая система - так и работает.
Вот поражает, о чём люди думают приобретая системы такого класса? Вы хотите чтоб сигналка с автозапуском за "2 т.р." полноценно заменяла систему более высокого класса? И работала безукоризненно? Ведь сыр бесплатный обычно только в мышеловках... Улыбаюсь
Sergey14
Сообщение14.12.2009 03:56     [цитировать]
я считаю CENMAX (st-5)сигой нормальной.Как говорится"в семье не без урода" .Намедне делал маленький ремонт сиги Тайгер(корея)Я её ставил лет 13-15 назад.Проводок отвалился в капоте...млин.Вскрыл блок,взял лопату почистил ГРЯЗЬ,всё ещё работает
Евгений Власов 589
Сообщение14.12.2009 05:58     [цитировать]
На 10м вазе ну ни какого смысла ставить задержку пуска стартера 10 сек нет ! . Насос не будет качать 10сек он будет ну край 4сек работает это алгоритм работы авто. У тебя еще так же проблемы с клапаном обратки, давление которое создает бензонасос успевает за 7 секунд простоя перед пуском стартера снизится , поэтому очень выгодно чтобы стартер начал крутить через 2 секунды после включения зажигания а не через 10сек как запрограмировал ты. Время работы стартера нужно ставить максимальное хотя бы 3.6 сек и более если это возможно, перекрутка составит не более 1сек . В стартере даже на механическом уровне есть защита от дураков (я имею в виду работу бендикса) .а на свежих 10-х еще и электронная защита. И Не читай ты эти бредни про межвитковые замыкания обмоток стартера за 5-8 сек работы стартера. На 20-30 градусном морозе и 10 крутят ни че там не замыкает и не перегорает. Сигналку конечно нужно подключить так чтобы сразу выключала стартер как двигатель завелся . И если даже на 1сек запаздывает то не страшно
alllove
Сообщение14.12.2009 18:17     [цитировать]
спасибо за ответы.
На самом деле ситуация такая:
изначально авто покупал первый владелец и сигналку ставил он. Заводился автомобиль нормально. Но потом стала возникать проблема... Решил попробовать перепрограммировать. Сделал задержку побольше и кручение стартера 1.8с. Все заводилось хорошо. Ушел домой на пару часов. Пришел - при попытке запустить поведение стало странным, первую попытку сигналка не делает даже, точнее зажигание включает, но стартер даже не делает попытку крутить..., после этого 3 раза делает полноценную попытку но по заводским установкам, и ничего не заводится (один раз из всех мучений моих завелась а потом все опять тишина). Т.е. такое ощущение, что сигналка сбрасывает установки настроенные мной при первой попытке.... хотя непонятно почему....
П.с. а 10 сек. это я уже как один из вариантов пробовал ставить... дошел до него постепенно начиная с 2-х...
fwheel
Сообщение14.12.2009 20:46     [цитировать]
7 лет ставим и ставить будем. Потому что правильно установленная и настроенная ST-5 работает безукоризненно.
Сообщение15.12.2009 00:02     [цитировать]
Ни кого переубеждать в их идеалах не собирался. У каждой марки есть свои приверженцы. Кто-то, не помню уже, здесь агитировал за томагавки - ни чего лучшего вроде как не придумали... Я в шоке Если всё устраивает, так работайте с ними. Видимо забыл добавить в свой ответ ИМХО. Улыбаюсь
sc2000
Сообщение15.12.2009 00:41     [цитировать]
Если при при подготовке к нейтралке все нормально, а при запуске пишет SP то либо Аккум дохлый, либо ручник плохой.
alllove
Сообщение17.12.2009 23:55     [цитировать]
аккум. новый - 1 мес. и качественный и работает ок. В мороз -28 - заводится хорошо, но ключом... Ручник вроде тоже. Проблема на самом деле в том, что мне кажется сигналка не сохраняет настройки после программирования или еще какой сбой происходит. Но дело в том, что изредка 1раз на 50 - случается, что заводится с брелка. А с ключа - всегда легко и не принужденно.... Расстроен
alllove
Сообщение17.12.2009 23:57     [цитировать]
он пишет SP и пробует завести, но первое включение зажигания происходит без попытки крутить стартер, а потом след.3 попытки все пытается и работает, но двигатель не запускается.... и стартер крутит не как запрограммировал 3.6с, например, а 1.2....
Сообщение18.12.2009 00:32     [цитировать]
А как организован контроль запуска?Ведь вы сбросили на заводские,а если подключено к тахо,то надо и соответствующий пунктик включить и ХХ записать.
сенс
Сообщение18.12.2009 10:57     [цитировать]
сигналка до невозможности простая это большой плюс, настройки, которые необходимы практически все есть, у друзей дорогие сигналки с кучей функций, но они ими не пользуются, так что нет смысла переплачивать за не используемые функции. за два года работы небыло ни каких проблем с ST-5
Сообщение18.12.2009 11:40     [цитировать]
Уважаемый сенс, если вы действительно прочитали все посты, то наверно смогли заметить, что про сервисные функции ST-5 ни словом, ни пол-словом не обмолвился.
Но в этом с вами согласен - количество функций не показатель качества, а как правило мотивация повышения цены.
И ещё раз повторюсь - нравятся вам CENMAX, работайте с ним. Я во втором посте сделал поправку ИМХО. Как об стену
И если для вас чем проще система - тем лучше (это большой плюс), то так же переубеждать не буду.
Да у вас у самого проблемы с этой системой. Или я не прав? Хотя конечно нельзя исключать ошибки установщиков... Улыбаюсь
alllove
Сообщение18.12.2009 15:45     [цитировать]
pisto, спасибо за ответ. В принципе надо попробовать. Но с другой стороны я уже настраивал и программировал кручение стартера до 3.6. сек и т.д. и какие только комбинации не делал. Попробую с оборотами еще раз поиграть.
Страница 2 из 3
