Сигнал таходатчика на колодке OBD II
novex
Сообщение03.11.2009 09:33    Сигнал таходатчика на колодке OBD II [цитировать]
Можно ли его там выловить.Машина Шевроле Авео.ну и собственно лачети, думаю у них там не чего разного нет.
Эдуард76
Сообщение03.11.2009 10:41     [цитировать]
http://www.chiptuner.ru/content/obd2/
novex
Сообщение03.11.2009 11:42     [цитировать]
Ткни пальцем где тахо то, не чего не понял по ссылке.
Aleks576
Сообщение03.11.2009 12:32     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:23), всего редактировалось 1 раз
novex
Сообщение03.11.2009 12:41     [цитировать]
Спасибо.А там сигнал аналог?
Sergunja
Сообщение04.11.2009 01:12     [цитировать]
нет там тахо! и вообще, не советую трогать эту фишку.
Aleks576
Сообщение04.11.2009 15:06     [цитировать]
Deleted
сокол-гад
Сообщение04.11.2009 23:54     [цитировать]
ТОЙОТА слава богу ещё не шевроле,у неё есть
УСТАНОВЩИК Я ........
Sergey14
Сообщение05.11.2009 01:15     [цитировать]
правильно говорит,там находятся каналы связи со сканером и питалово.А то ,что некоторые называют "тах" просто канал с переменным напряжением.
Aleks576 писал(а):
У меня в королле есть.
в ней DTC разъём , в нём есть "тах" , даже "бенз" есть.
novex
Сообщение05.11.2009 13:05     [цитировать]
где мне тогда на авео выловить тахометр?
Сообщение05.11.2009 14:04     [цитировать]
Ну если не найдёшь на приборке, возьми с форсунки, через конденсатор, чего заморачиваться то!
novex
Сообщение05.11.2009 14:55     [цитировать]
на приборке я так и не нашел сигнала, с форсунки не охото тащить провод в подкапотку, по тому как придется снимать подкрылки и тащить через крыло.а это не особо приятное занятие.Блок ЭСУД у нее тоже в капоте.а какой провод брать с форсунки?
Сообщение05.11.2009 15:41     [цитировать]
Странно, что не нашёл на приборке...(кста, на Лачетти он серый)
А на форсунке подключаемся к тому, который при заведёном движке выдаёт то плюс, то минус.
Sergey14
Сообщение05.11.2009 15:47     [цитировать]
Минус комп выдаёт,... возьми с датчика коленвала,(распредвала) иногда проходит.
novex
Сообщение05.11.2009 16:01     [цитировать]
странно, серый провод тоже звонил, не чего не выявил на нем, попробую еще раз.еще вопрос кто подкинет схему, чтобы собрать нормальный пробник-индикатор, или модельку скажет которую можно купить.
