Сигнал таходатчика на колодке OBD II
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение05.11.2009 16:26     [цитировать]
Sergey14 писал(а):
Вова К. писал(а):
А на форсунке подключаемся к тому, который при заведёном движке выдаёт то плюс, то минус.
Минус комп выдаёт,
Ну, ессно...откуда плюс берётся объяснять не буду Закатил глаза
Сообщение05.11.2009 22:08     [цитировать]
кто подкинет схему, чтобы собрать нормальный пробник-индикатор, или модельку скажет которую можно купить.
Купи готовый. На двух светодиодах. Стоит 90-120 руб.[/i]
Сообщение06.11.2009 00:45     [цитировать]
novex писал(а):
странно, серый провод тоже звонил, не чего не выявил на нем,
А чем звонил? Судя по второму вопросу инструмент не тот у тебя. Обязательно светодиодный индикатор нужен, он и цифру чует, и помеху в шину не заносит.
novex
Сообщение06.11.2009 09:27     [цитировать]
любой индикатор?не будет он ошибки вешать?а то фиг его знает что там те китайцы намудрили.
Sergey14
Сообщение06.11.2009 16:48     [цитировать]
седня переделывал топор 9020, с таха работает на горячем двигле нормуль,по-утру лажается.Кинул на бенз его, пять баллов,..тахо хрень.Тупогавк и тахо - не друзья.(не первый раз такое)
Sergey14
Сообщение06.11.2009 16:52     [цитировать]
накройняк осцилограф, Очень счастлив типа PDA2000
Альберт Г.
Сообщение07.11.2009 01:23     [цитировать]
Из топоров с тахометром работает "на ура" только 9000, 9010. Остальные только на "генератор" или "масло".
керинский
Сообщение07.11.2009 13:00     [цитировать]
да не в пробнике дело то вовсе.
novex
Сообщение09.11.2009 10:20     [цитировать]
нашел этот провод, но не работает поддержка зажигания, сигналка обучается обротам, все работает как положенно, а вот резервирование не в какую не хочет делать.Как ее победить то?
Сообщение10.11.2009 21:46     [цитировать]
ну прям чудеса какие-то... Это точно тахо? частота меняется при изменении оборотов?
А то проводя аналогию с Лачетти, нашёл два "цифрящих" провода (тоже серых), а вот тахо оказался третьим!
novex
Сообщение11.11.2009 10:43     [цитировать]
точно, частота меняется, на OBD II на 9 контакте точно такие же сигналы, а вот резервирования не хочет делать не в какую.Обороты видит все нормально.но вот только одна функция не работает.В чем может быть проблема.
Страница 2 из 2
