Подключение провода таходатчика. А8
Александр3108
Сообщение25.10.2009 17:28    Подключение провода таходатчика. А8 [цитировать]
Подскажите пожалуйста куда подключить провод который идет на таходатчик. Тахометра у меня нат. Авто Ваз 2108 торпеда низкая. Сигналка StarLine A8
Сообщение25.10.2009 17:34     [цитировать]
Попробуй к катушке зажигания, через конденсатор 1МкФ. Если правильно понимаю мотор карбюраторный?
Александр3108
Сообщение25.10.2009 17:39     [цитировать]
Да матор карбюраторный. А к какой клемме? Там их две, одна обозначена буквой К другая Б.
Сообщение25.10.2009 17:43     [цитировать]
На К.
Мне интересно как реализован привод воздушной заслонки?
Александр3108
Сообщение25.10.2009 17:50     [цитировать]
Пока никак не реализован. Конденсатор должен быть подсоединен последовательно? А каково минимальное и максималное предельное напряжение кондера?
сварщик
Сообщение25.10.2009 17:52     [цитировать]
очень интересно......послушать как же его реализовать?????? Я в шоке
Александр3108
Сообщение25.10.2009 18:01     [цитировать]
А принципиально именно 1МкФ
Сообщение25.10.2009 18:06     [цитировать]
Именно так. Напряжение - чем больше тем лучше. Очень счастлив Вольт на 100-200.
Не очень.
Александр3108
Сообщение25.10.2009 18:12     [цитировать]
А а сколько не принципиально? Если он будет например на 100МкФ 35В. Потянет такой?
Сообщение25.10.2009 18:13     [цитировать]
сварщик
Есть или были в продаже такие девайсы, на основе двигателя управления отопителем ВАЗ 2110. Но стоимость сопоставима с сигналкой....
Сообщение25.10.2009 18:15     [цитировать]
Это электролитический конденсатор. Используют постоянный, керамический.
Александр3108
Сообщение25.10.2009 18:21     [цитировать]
А на нем указан "+" и "-". Он разве не на постоянный ток?
сварщик
Сообщение25.10.2009 18:25     [цитировать]
управление заслонкой там осуществлено при помощи серво привода или термопарой?????????/ по поводу конденсатора: чем же не подойдет электролит??????? или на клемме к катушки присутствует переменный потонциал??????? я так понимаю предела у постоянных кондеров по напряжению нет???????
Сообщение25.10.2009 18:45     [цитировать]
Именно такая маркировка на электролитических конденсаторах. Только на какой он ток тема отдельного разговора. Если Вам интересна теория, на просторах интернета легко найти ответ. Вопрос в другом, Вы спросил -Вам ответили.
А кто сказал что он не подойдёт? Применение постоянных конденсаторов обусловлено другими причинами.
Напряжение указано на корпусе конденсатора, в маркировке.
Сообщение25.10.2009 18:55     [цитировать]
По тахометрическому входу нужен синусоидальный сигнал, который присутствует на катушке во время работы двигателя.
Про переменный ПОТОНЦИАЛ не нужно придумывать. Просто смех
Последний раз редактировалось: Baileys58 (26.10.2009 00:42), всего редактировалось 1 раз
