запуск на хамер Н2
Victor77
Сообщение19.10.2009 23:06    запуск на хамер Н2 [цитировать]
подскажите с проводом иммобилайзера.силовые подключил .контроль ключа в замке не нужен.но на замке зажигания тройной разьем тонких проводов.похоже там в нутри сопротивление.не подскажите как победить
Victor77
Сообщение19.10.2009 23:10     [цитировать]
на одном из трех напряжение меняется с 5 при АСС до 3.5вольт при зажигании.
masterito
Сообщение20.10.2009 12:58     [цитировать]
Ставьте универсальные модули CAN-PRO. И будет вам счастье.
Сообщение20.10.2009 14:27     [цитировать]
тогда уж Multican 100 у него возможностей больше.. выход ручника, выход педали, выход для штатной охраны, тахометр
masterito
Сообщение20.10.2009 14:54     [цитировать]
Я о том что с этого кана можно заводить это авто.
Сообщение20.10.2009 15:03     [цитировать]
masterito
а с мультикана и контроль проще подключать, не только заводить, он более функционален
masterito
Сообщение20.10.2009 15:04     [цитировать]
Saturn MultiCAN 100 и CAN-PRO делаются на одном заводе для разных фирм заказчиков.У них различие только по нескольким функциям.
Сообщение20.10.2009 15:27     [цитировать]
masterito
и я лучше кого бы то ни было знаю про это, так как общаюсь напрямую с производителем Улыбаюсь Потому Мультикан более функционален
masterito
Сообщение20.10.2009 16:01     [цитировать]
Спорить я не буду пусть установщики выбирают что им ближе.
Сообщение20.10.2009 16:14     [цитировать]
конечно Улыбаюсь
kylibin
Сообщение20.10.2009 22:56     [цитировать]
Парни! Немогу не вмешаться!
Ваш мультикан вобще отдельная песня.
Вопервых он вовсе не "мультикан". У CAN-PRO список машин гораздо длиннее.
Вовторых не запустился на Peugeot Partner Tepee и ещё на нескольких машинах. С CAN-PRO такого ещё не разу небыло.
Втретих сигналы тахометра както неадекватят (да и нетолько тахометра на самом деле)
А что это вы там пишите по поводу "... выход для штатной охраны, ..."?Это что это имеется ввиду? тО ЧТО ОН "ПАНИКУ" показывает ? А зачем? для спутника? ну хорошо! но ведь в CAN-PRO этоже есть и + ещё и статусные выходы штатной системы охраны.
Такое впечатление что мультикан это отбракованый CAN-PRO.
А по п оводу "... с мультикана и контроль проще подключать, не только заводить, он более функционален ..." могу сказать одно но точно что CAN-PRO и контроль не обязательно подключить (хотя он там есть) CAN-PRO сам руководит процессом автозапуска.
Такчто прав masterito: "... Ставьте универсальные модули CAN-PRO. И будет вам счастье. ..." От сябя добавлю: ПРОВЕРЕНО!!!
Сообщение21.10.2009 12:05     [цитировать]
Список 1 в 1 я проверял..
оч странно, если учесть, что программы одинаковые..
я смотрел, хороший сигнал.... даже по мерцанию светодиода видно, что импульсы адекватные
я про штатку и говорил
у мультикана больше функций, он не может быть и не отбракованный
Прошивки одинаковые, программы одинаковые, они не могут работать по другому.. " не может 2 колеса одной фирмы ехать по разному, одно вперёд, другое вбок)" производитель один, всё одинаковое по программированию... что вы мне тут ерундой болтаете.. Это цифра,это не аналог, тут если есть единица, она для всех одна,если ноль, он один, разных единиц и нулей не бывает...
Я спроизводителем лично ездил тестировал устройства , я "пиво с ним пил" и постоянно контактирую... так что не надо мне тут рассказывать.. и как это кан про сам руководит запуском, а Мультика не умеет, запуском не модуль управляет, а сигналка, модуль только связать может машину и сигналку... всё хорош бред нести...
Последний раз редактировалось: serge-singer (21.10.2009 12:39), всего редактировалось 2 раз(а)
Сообщение21.10.2009 12:07     [цитировать]
kylibin
"а казачёк то , засланный..."
Возник вчера, написал 1 сообщение, и сразу по теме и нашёл, что написать...
Очень счастлив
МаратД
Сообщение21.10.2009 21:02     [цитировать]
Так подключили запуск или нет?
У вас замок был с тонкими проводами, без провода стартера?
Если да, то можно без доп. блоков.
Тупых людей нет, есть люди которые думают что умные.
papulek
Сообщение21.10.2009 21:48     [цитировать]
Делается эта машинка и без САNа. Там в замке действительно резистор, через который соединяются два тонких провода - сигнал ключ в замке.. Если еще интересно, завтра гляну в своих записях его номинал.
