запуск на хамер Н2
На страницу Пред.  1, 2
Victor77
Сообщение22.10.2009 09:28     [цитировать]
papulek писал(а):
Если еще интересно, завтра гляну в своих записях его номинал
если не трудно напиши.да и по ц.з и концевикам
Victor77
Сообщение22.10.2009 09:36     [цитировать]
Провод стартера силовой.
Sergey14
Сообщение22.10.2009 10:58     [цитировать]
Какой "ключ в замке" ?про магнит забыли, который стоит на ключном валу ?При повороте на старт магнит вступает в работу и из платы на замке появляется 5 вольт примерно, взамен 12.Пока не будет так запуска не будет.(разъём(три провода) той платы находится сверху, над рулевой колонкой)
Ну если хамер как у нас был.
Victor77
Сообщение23.10.2009 08:54     [цитировать]
Серега вы поставили на него запуск?
papulek
Сообщение23.10.2009 09:15     [цитировать]
По обходу иммо: на малом черном разъеме на замке зажигания при запуске соедияем оранжеовчерный и желтый провода через резистор 1к8, и все работает уже второй год. Только если этот резюк встречается с ключом, выдается ошибка коробки и машинка еле едет пока ошибочку не снять. Ставили на Н2 2003 года
kylibin
Сообщение24.10.2009 16:03     [цитировать]
serge-singer писал(а):
kylibin
"а казачёк то , засланный..."
Возник вчера, написал 1 сообщение, и сразу по теме и нашёл, что написать...
Очень счастлив
Доброго времени суток!
Вот так ДА!!! Значит по вашему уважаемый serge-singer если человек пишет только в той теме в которой он хочет и что он считает нужным – он по вашим словам "... казачёк то , засланный..." ? Так?
Нормально! Тоесть по вашему прежде чем чтото в этой теме написать – нужно сначала по другим веткам пройтись и в каждой свой след оставить? Так получается?
kylibin
Сообщение24.10.2009 16:28     [цитировать]
Вопервых он вовсе не "мультикан". У CAN-PRO список машин гораздо длиннее.
Список 1 в 1 я проверял..
Ага! только у мультикана на деле не все работают.
Вовторых не запустился на Peugeot Partner Tepee и ещё на нескольких машинах. С CAN-PRO такого ещё не разу небыло.
оч странно, если учесть, что программы одинаковые..
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО оч "СТРАННО"!!!
Втретих сигналы тахометра както неадекватят (да и нетолько тахометра на самом деле)
я смотрел, хороший сигнал.... даже по мерцанию светодиода видно, что импульсы адекватные
Ну попробуй тотже тамагавк подключи и сам увидиш.
ещё и статусные выходы штатной системы охраны.
я про штатку и говорил
так вашмультикан только тревогу выдаеткогда как говорится -"поздно пить Боржоми... "
Такое впечатление что мультикан это отбракованый CAN-PRO.
у мультикана больше функций, он не может быть и не отбракованный
остаюсь при своем мнении (да и факты не в пользу муьтикана)
А по п оводу "... с мультикана и контроль проще подключать, не только заводить, он более функционален ..." могу сказать одно но точно что CAN-PRO и контроль не обязательно подключить (хотя он там есть) CAN-PRO сам руководит процессом автозапуска.
Такчто прав masterito: "... Ставьте универсальные модули CAN-PRO. И будет вам счастье. ..." От сябя добавлю: ПРОВЕРЕНО!!!
Прошивки одинаковые, программы одинаковые, они не могут работать по другому.. " не может 2 колеса одной фирмы ехать по разному, одно вперёд, другое вбок)" производитель один, всё одинаковое по программированию... что вы мне тут ерундой болтаете.. Это цифра,это не аналог, тут если есть единица, она для всех одна,если ноль, он один, разных единиц и нулей не бывает...
Тут я полностью согласен. Только объясните мне пожалуйста такую вещ: почему на одной и тойже машине ставим сначала мультикан - он неработает (меняем блоки 3 раза) а ставим кан-про (причем в теже разъемы мультикана) - все работает. может мультикан только подготавливает кан-шину для кан-про? Улыбаюсь
Я спроизводителем лично ездил тестировал устройства , я "пиво с ним пил" и постоянно контактирую... так что не надо мне тут рассказывать.. и как это кан про сам руководит запуском, а Мультика не умеет, запуском не модуль управляет, а сигналка, модуль только связать может машину и сигналку... всё хорош бред нести...
Может в кан-про "спроизводителем лично" не тока пиво пьют но и более серьёзными вещами занимаются что уних все гуд?
Victor77
Сообщение29.10.2009 03:43     [цитировать]
Всем спасибо
Страница 2 из 2
