| Автор |
Сообщение |
X3M Новобранец
28.01.2010 16:42 |
[цитировать] |
| Проблема решена! Проверил напряжение возбуждения->0.03В. Стал искать причину.Да!Дело не в сигналке,а в моих кривых руках, даже не в них, а в незнании автоэлектрики....Когда я искал тестером ручник-ламочку индикации ручника случайно встряхнул,а на её замену поставил лампочку с индикатора аккумулятора.Вот цепь на возбуждение генератора и прервалась....Не ожидал даже, что из-за такой мелочи можно стока горя "хапнуть". Всем еще раз "СПАСИБО!"
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
srustik Корифей
[профиль] [л.с.] |
srustik Корифей
[профиль] [л.с.] |
Юрий Фомин Эксперт
Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 269 Откуда: Йошкар-Ола, Марий-Эл
16.07.2010 20:20 |
[цитировать] |
Это стабилитроны, защита цепей ввода-вывода данных от всякого рода скачков напряжения, их надо отпаять, должно работать без них. Прежде чем подключить питание, отключите и проверьте кабель (шлейф) модуля связи весь визуально. Посмотрите Q7, при наличии питания 5в на его эмиттере, на коллекторе (в покое) должно быть 0в. Ну и полевичёк гляньте(омметром), который большой рядом с С9, средний и правый выводы которого в одном из двух положений щупов, должны "звониться" как диод.
Пишите, если что...
С уважением, Юрий.
Гранд-пардон коллеги | Цитата: | | Ну и полевичёк гляньте | - не полевичёк это:
| Описание: |
 Скачать |
RF3315.pdf |
| Размер файла: |
229.85 KB |
| Скачано: |
779 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Юрий Фомин (23.04.2011 18:03), всего редактировалось 1 раз |
[профиль] [л.с.] |
pipitos Студент
21.04.2011 12:10 |
[цитировать] |
Сигнализация Mongoose EMS 1.9R.
Добрый день, у меня сложилась такая ситуация, сгорели стабилитроны, возил его в ремонт, сказали, что они не могут определить какой стабилитрон нужно поставить, помню что они говорили о 5в и 9в стабилитроне, если у кого есть подробная схема этой платы, что и с какими значениями должно там стоять, поделитесь со мной ею. Если есть какие либо-замечания по этой плате или нужно что-нибудь еще проверить на ней, прошу вас сообщить мне...
Выложу фото своей горелой платы с 2х сторон.
[профиль] [л.с.] |
pipitos Студент
22.04.2011 19:31 |
[цитировать] |
| Что прям никто ничего не знает об этом?
[профиль] [л.с.] |
Юрий Фомин Эксперт
22.04.2011 20:51 |
[цитировать] |
Если выше читали то смотрите ещё блок, проверьте сигнал RX от брелка (нужен осцилл.) Разъём модуля:
1.TX - передача на брелок
2.RX - приём от брелока (цифровой НЧ-сигнал)
3.GND - "земля"
4.+12в
Схем нет, стабилитроны если найду "в развале" померю. За фото спасибо... а блок где?
[профиль] [л.с.] |
pipitos Студент
22.04.2011 23:27 |
[цитировать] |
| Я говорю сразу, что я в электронике ноль без палочки. Мастера смотрели эту плату ,приемник. Наши замечательные "мастера" не смогли вытащить штекер из приемника и тупо перерезали шлейф,при запитаной сети, на корню и в результате сгорели эти злополучные стабилитроны. Читал в этой теме, что можно и без них,напрямую, но при малейшем скачке конец придет еще быстрее и серьезнее, чем сейчас. Вот мне и нужно узнать какие именно туда нужно впаять стабилитроны, еще они мне сказали, что или 5в или 9в туда ставятся. На моем фото видно в каком месте горелые элементы, на мой взгляд это С65,R32, самый пострадавший C52.
[профиль] [л.с.] |
pipitos Студент
22.04.2011 23:28 |
[цитировать] |
| А какой именно блок нужен еще и где он находится и за что отвечает?
[профиль] [л.с.] |
Юрий Фомин Эксперт
23.04.2011 16:59 |
[цитировать] |
| Основной блок - да Бог с ним. Стабилитроны на 7.5в. С52 отсутствует с "завода", С65 целый, R32 то же. И сообщите пожалуйста что написано на элементе U1, спасибо.
[профиль] [л.с.] |
pipitos Студент
23.04.2011 17:14 |
[цитировать] |
| U1 - RF3315 ZO14UR, Скажите а вообще реально починить этот блок-приемник после такой аварии?
[профиль] [л.с.] |
Юрий Фомин Эксперт
23.04.2011 17:44 |
[цитировать] |
| Да без проблем, ставьте стабилитроны и с песней! Питание на модуль связи надо проверить, если с основным блоком всё нормуль, то все должно работать.
[профиль] [л.с.] |
pipitos Студент
23.04.2011 21:19 |
[цитировать] |
| спасибо за помощь, как все сделаю отпишусь, может там еще что-то будет...
[профиль] [л.с.] |
pipitos Студент
11.05.2011 16:02 |
[цитировать] |
| подвожу итог, заменили мне стабилитрон. заработал брелок только в одностороннем режиме от главного блока на брелок, а с брелка на блок не идет сигнал. подскажите, что делать?
[профиль] [л.с.] |
Юрий Фомин Эксперт
12.05.2011 08:37 |
[цитировать] |
| Попробуйте для начала перезаписать заново брелок в память системы.
[профиль] [л.с.] |
