проблемы mongoose1.9r автозапуск, багажник, провод на ручник
На страницу Пред.  1, 2
djmdm
Сообщение19.02.2010 10:47     [цитировать]
Алексей Попович писал(а):
К замку силовой черный, через него видит зажигание.
то есть этот чёрный провод надо подключать к + замка не не к проводу, который стартер запускает?? правильно??
djmdm
Сообщение19.02.2010 16:03     [цитировать]
в общем теперь проблема в следующем: сигналка не хотет входить в режим програмирования.при нажатии на кнопку ВАЛЕТ ничего не происходит... свето дид мегат по два раза переодически.. в инструкции написано, "Блокировка ввода ПИН кода" - что это означает и как от этого избавиться??
Владимир 101
Сообщение03.03.2010 16:02     [цитировать]
Чёрный провод является однрвременно выходом зажигания от сигнализации и входом зажигания от автомобиля.
Страница 2 из 2
