Вопрос по Scher-Khan 7
Андрей 22
Сообщение12.09.2009 22:03    Вопрос по Scher-Khan 7 [цитировать]
Установил сигнализацию Шерхан 7 на рено "Логан". Всё работает нормально, но при запуске двигателя с кнопки пейджера в момент пуска в салоне слышен звук, похожий на писк. После запуска писк пропадает. Снаружи его не слышно. Если запускаю двигатель ключом, то писка никакого нет. Может кто знает, так должно пищать?
Эдуард76
Сообщение12.09.2009 22:53     [цитировать]
к габаритам подключил?если да то сигналить будет БСК.
Андрей 22
Сообщение12.09.2009 23:43     [цитировать]
Подключил к ЭБУ (блок в салоне) вход "-" с кнопки аварийной сигнализации. У этого ЭБУ есть свой динамик, который пищит при включении поворота в такт лампочке. При запуске двигателя поворотники не горят да и звук, о котором я писал, другой частоты. Завтра ещё послушаю и поищю источник. Думал, что так у всех, у кого шерхан 7.
Андрей 22
Сообщение13.09.2009 17:14     [цитировать]
Выяснил, что звук исходит от процессорного блока сигнализации в момент запуска (работы стартёра авт.). Звук напоминает писк работы импульсного блока питания. В салоне его слышно достаточно хорошо. Может это какой преобразователь напряжения или ещё что. В общем непонятно. Но всё работает хорошо.
SEFF
Сообщение13.09.2009 22:32     [цитировать]
Сигнализация не должна издавать никаких писков.
Андрей 22
Сообщение13.09.2009 22:36     [цитировать]
Спасибо. Буду разбираться.
sasha19000
Сообщение14.09.2009 05:56     [цитировать]
пищать может реле блокировки,проверьте его подключение и програмирование.
вячеслав сф
Сообщение14.09.2009 15:36     [цитировать]
+1 Реле это пищит н/з.
Андрей 22
Сообщение14.09.2009 20:07     [цитировать]
Спасибо проврю.
Андрей 22
Сообщение15.09.2009 19:22     [цитировать]
Подключил все соединения точно по схеме (инструкция по установке) и необратил внимание на то , что в схеме подключения реле блокировки стартера ошибка (опечатка). Злобный Теперь придётся переделывать. Вот схема:. По этой схеме и получился электрозвонок. Улыбаюсь 85 контакт реле должен идти не на "стартер", а на "зажигание". За такую цену, на эту сигнализацию, могли бы нормальную схему нарисовать. Проблемма решена, всем спасибо, кто помог.
вячеслав сф
Сообщение16.09.2009 13:55     [цитировать]
пожалуста
Сообщение16.09.2009 22:07     [цитировать]
ИМХО в схеме нет ошибок.
Андрей 22
Сообщение17.09.2009 21:48     [цитировать]
А замок зажигания знаете как работает? И что или кто , по вашему, в режиме автозапуска поворачивает ключ зажигания в положение вкл. стартера?
Андрей 22
Сообщение17.09.2009 23:19     [цитировать]
Вот , для примера, правильная схема. Clifford Matrix 300X.
Сообщение18.09.2009 09:11     [цитировать]
Разница лишь в том что в последней схеме контакты реле замыкаются в момент включения зажигания.А в шерхановской,в момент появления сигнала на проводе стартера .
