Питание датчика Альтоника VA-01 (объём+перемещение)
YuryS
Сообщение08.09.2009 17:08    Питание датчика Альтоника VA-01 (объём+перемещение) [цитировать]
Будет ли нормально работать этот девайс, если на нем постоянно держать питание (т.е. не снимать его при снятии с охраны) ?
Например:
1. Если он автоматически уменьшает чувствительность при частых срабатываниях, то при постановке на охрану получим сильно заниженную чувствительность. Имеет ли он такую функцию ?
2. Возможно датчик перемещения фиксирует начальное положение только при подаче питания. Так ли это на самом деле ?
3. А может его просто желательно периодически "перезапускать", дабы уменьшить вероятность каких-либо глюков ?
4. может есть какие-то еще причины ?
Сообщение08.09.2009 17:50     [цитировать]
если он микроволновый-яйца отсохнут очень быстро
YuryS
Сообщение08.09.2009 19:55     [цитировать]
эт вряд ли, там мощность мизерная совсем. подозреваю, что вблизи бытовой микроволновой печки излучение не меньше будет... но чисто теоретисски - тоже впринципе аргумент, ибо береженого бог бережет Улыбаюсь
Сообщение09.09.2009 10:44     [цитировать]
Датчик должен перезапускаться при каждой постановке. Он запоминает начальную обстановку.
Чувствительность он уменьшает если частые сработки но не сильно, позже все должно востановится если их не будет, а при перерезапуске все настройки востанавливаются.
Сообщение09.09.2009 11:26     [цитировать]
У мобильника моща в тысячу раз больше, вроде пока звенят, значит не отсохли Просто смех
Сообщение09.09.2009 15:50     [цитировать]
да вы о чём,товарищи!микроволновик не должен работать при наличии человека в машине -это вредно для здоровья.
DRуг
Сообщение27.11.2009 16:58     [цитировать]
Если не ошибаюсь датчик удара у того же томагавка 9010 (в основном с ними общаюсь) запитан постоянно. Всегда считал что доп. тачик можно врезать в те же провода. Получается что микроволновик надо запитывать отдельно через реле?
DRуг
Сообщение03.12.2009 07:21     [цитировать]
Народ ну что, как его подключать то надо?
Сообщение03.12.2009 12:50     [цитировать]
DRуг
Возьми питание датчика с черно желтого провода, там минус в охране.
DRуг
Сообщение04.12.2009 09:04     [цитировать]
А какое потребление тока? Этого минуса хватает или реле лучше поставить?
Сообщение04.12.2009 11:55     [цитировать]
Реле не надо.
DRуг
Сообщение01.01.2010 17:03     [цитировать]
Хочу сделать следующую вещь...
Требуется подключить к томагавке 950LE дополнительно два датчика - перемещения Альтоника и объема. Хочу сделать так чтобы датчик перемещения работал при автозапуске и сделать блокировку с использованием датчика перемещения. Может кто-нибудь знает сколько примерно Ампер потребляют датчики, сколько Ампер сможет дать выход датчика перемещения и сколько Ампер тратится на подачу сигнала тревоги в сигналку от датчика? А то боюсь перегрузить выход датчиков... Схема подключения сейчас в разработке и хочу учесть сразу эти факторы.
sasha19000
Сообщение01.01.2010 18:50     [цитировать]
речь должна идти о миллиамперах, опирайтесь на это
DRуг
Сообщение01.01.2010 18:56     [цитировать]
ну я понимаю что милиамперы... Я просто имел ввиду что ток какой.
Сообщение01.01.2010 19:13     [цитировать]
Миллиамперы это и есть ток
