Что "глушит" сигнализацию? HELP!!!!!
Neo38
Сообщение06.09.2009 12:09    Что "глушит" сигнализацию? HELP!!!!! [цитировать]
Всем доброго времени суток!
В общем проблема такая - установили сигу Tomohawk 9030 на HRV, а когда заводишь машину - брелок не видит машину. как будто машина "забивает" сигнал для сигнализации (брелок издает звук, как будто не видит а/м) А еще, если ее завести с брелка, то уже не заглушишь машину. нужно ждать пока кончится таймер.
И че самое интересное - никакие другие сигнализации не работают вблизи моего работающего автомобиля. Как только заглушу двигатель - все прекрасно работает и у меня, и другие сигналки поблизости.
Когда включено только зажигание - тоже все работает.
Подскажите, пожалуйста, где собака зарыта? Глюк сигнализации или же причина в самам авто???
Сообщение06.09.2009 19:24     [цитировать]
попробуй поменять месторасположение антенны.
Neo38
Сообщение07.09.2009 08:25     [цитировать]
пробовали. результат тот же Не знаю
Сообщение07.09.2009 21:05     [цитировать]
у меня был 9000,проблема была,но несколько меньше-только при а.з забивался сигнал на глушение(раз 10-15надо).с тем и продал.на старлайнах такой фигни нет,ими и пользуюсь.от топоров временно отказался(уже как года 3-4),но скоро придётся вернуться.
Сообщение09.09.2009 05:48     [цитировать]
Прикольно... Я в шоке Не встречал такого...!
Сообщение09.09.2009 15:54     [цитировать]
это было в2002-2003г
Сообщение09.09.2009 17:44     [цитировать]
Neo38
Прблема может быть в приемопередающем модуле.
Промеряй напряжение на его разъеме.
Альберт Г.
Сообщение10.09.2009 00:04     [цитировать]
Была такая проблема, но при этом штатный магнитофон тоже жужжал в такт двигателю. Причина была в генераторе.
Neo38
Сообщение10.09.2009 18:01     [цитировать]
Сегодня попробовал скинуть с генератора разъем, завел и .... сига заработала Ура
на днях буду снимать генератор и ковырять его. Альберт Г. подскажи пожалуйста что у тебя конкретно было??? что там нужно менять? Не знаю
Justin
Сообщение10.10.2009 17:52     [цитировать]
Парни, похожая проблема. На Одике, после автозапуска минут 5 не реагирует на брелок, пока обороты не упадут. На счет других сигналок рядом - не знаю, не проверял. Но никто не жаловался пока. Сегодня рещил проверить во время движения - тоже не реагирует на брелок. Значит дело в оборотах...
Justin
Сообщение10.10.2009 20:12     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
Neo38
А какое должно быть?
Сообщение10.10.2009 20:36     [цитировать]
наверно 12вольт
Vor4un
Сообщение11.10.2009 06:06     [цитировать]
Neo38
если тамагавк 9010-950 то 12 в.
у остальных как и у других старлайнах и подобных 12в означает-пора в ремонт, на передатчике должно быть 5в.
а вообще описаные выше симптомы говорят о проблемах с высоковольтным оборудованием авто (свечи , провода , четам еще есть) или генератором (диодные мосты , конденсаторы , щетки)
это заметно по помехам в радиоприёмнике.
Justin
Сообщение11.10.2009 07:28     [цитировать]
Свечи новые, ВВ провода ни разу не менял, но зимой проблем с заводом не было, менять японские на китайские не хочу. На счет генератора не знаю, в магнитофоне помех нет. Только радио ловит плохо. Как взял, плохо ловило, так и сейчас. Грешу на антенну (обрыв), но сильно не напрягает, поэтому не ищу.
Justin
Сообщение11.10.2009 08:05     [цитировать]
Отключил тахометр. Перенастроил на датчик масла, время вращения стартера 2 сек. Завожу. Крутит секунды 2, заводится. Брелок пиликает, что завелся. Работает секунды 1,5, глохнет (глюк машины, как раз хотел на этот момент посмотреть). Брелок ругается, заводит снова, заводится почти сразу, но стартер перекручивает. Подцепить к датчику генератора?
