Томагавк 9100 подготовка к автозапуску не всегда срабатывает
bam
Сообщение03.09.2009 08:08    Томагавк 9100 подготовка к автозапуску не всегда срабатывает [цитировать]
Здравствуйте,
у данной сигнализации только один способ подготовки к автозапуску: при вкл.зажигании, нажать и удерживать кнопку закрытия, после сигнала выйти, сигналка сама закроет двери и встанет на охрану.
Так вот столкнулся со следующей проблемой: при попытке подготовки к запуску нажимаю и удерживаю кнопку закрытия, но вместо этого закрываются двери (как при кратковременном нажатии на кнопку). Происходит это в абсолютно разных местах (где раньше нормально ставилась), бывает также в "чистом поле" (когда машин поблизости вообще нет), так что с помехами от других авто не связано. Батарейку в брелке менял уже несколько раз, кнопка в брелке нормально нажимается (слышен характерный щелчок как при нажатии так и при отпускании). Все другие функции работают нормально, единственное запуск с брелка часто также работает (когда нужно нажать и удерживать кнопку часто срабатывает как будто нажали кратковременно).
С чем это может быть связано? Неисправность брелка? передатчика в машине? Или самого блока сигнализации?
Мои мысли: 1) прерывается связь, но почему? внешних помех нет, 2) неисправность блока сигнализации, возможно не срабатывает реле питания зажигания (нет характерного щелчка в эти моменты) и оно идет по другому пути.
Как можно проверить в чем проблема? И возможные вообще варианты?
Сообщение03.09.2009 12:08     [цитировать]
может,окислился разъём передатчика на стекле?попробуй пошевелить.
bam
Сообщение03.09.2009 13:06     [цитировать]
разъем у передатчика (как самого доступного) уже отключал, смотрел, на вид все контакты чистые
Сообщение03.09.2009 13:45     [цитировать]
а другим брелком также?
bam
Сообщение03.09.2009 14:11     [цитировать]
Про другой брелок как то даже не подумал (он без ОС, но по идее должен также работать), попробую в ближайшие дни.
спасибо за совет.
alladin542
Сообщение05.09.2009 20:18     [цитировать]
попробуй заново брелки записать,сразу после установки такое было.перезаписал брелки и все стало нормально Улыбаюсь
d_solovey
Сообщение06.09.2009 10:15     [цитировать]
вероятная причина в том что сига не понимает о том что машина заведена. такое было на 9010. и 9020 особенно когда подключали по напряжению. проверь провод контроля заведенного двигателя.
Сообщение06.09.2009 11:31     [цитировать]
http://www.carhelp.info/forums/63/thread58826/
попробуй так.
Сообщение06.09.2009 19:42     [цитировать]
возможно,но если топор получает на входе контроля 12в(хоть к зажиганию подключи),то он подготовку к запуску выполнит,скорее всего-неисправность в брелке.
Сообщение06.09.2009 19:59     [цитировать]
При выключении зажигания как раз и перестаёт получать
bam
Сообщение10.09.2009 12:13     [цитировать]
Отчитываюсь об испытаниях:
Второй брелок ведет себя аналогично первому, если первый не ставит, то второй также отказывается в одном месте и в одно время (разумеется по очереди).
Перепрограммировал брелки, тоже не помогло.
В те моменты когда отказывается резервировать, если сделать опрос состояния, то показывает что двигатель заведен (контроль подключен по тахометру), так что этот вариант тоже не в моем случае.
Склоняюсь все таки больше к "зашумленности эфира" при приеме приемником, хотя даже поднося в плотную антену брелка к приемнику ничего не дает.
Да и раньше вроде как лучше было. Может есть еще какие варианты?
Sergey14
Сообщение10.09.2009 12:24     [цитировать]
пересади контроль на другой провод,
Разве может быть ,что бы сигналка принимала корявый сигнал и выполняла команду ?
Sergey14
Сообщение10.09.2009 12:26     [цитировать]
А мож у проца башню сорвало ? Офигевший
bam
Сообщение10.09.2009 13:14     [цитировать]
Ну насколько понимаю в этой сигналке длинный сигнал определяется самой сигналкой и ей нужен постоянный прием при длительном нажатии. Это отчетливо видно когда удается зарезервировать: нажимаю кнопку, держу, щелкает реле в сигналке, после этого можно отпускать кнопку на брелке.
А в моем случае получается по ощущениям происходит обрыв связи и сигналка думает что было короткое нажатие, соответственно закрывает двери.
Такое реально? Просто происходит это не всегда, а через раз с вероятностью 50/50. Бывает с первого раза получается зарезервировать, бывать только с 3-4 раза, а бывает вообще ни в какую не хочет резервироваться.
Sergey14
Сообщение10.09.2009 13:30     [цитировать]
переделай сигу для автомата, и проверь всё полностью.
сига не может принимать часть сигнала. Есть начало сигнала,есть конец сигнала,а между ними, в том числе и команда-что ей делать.Обрывки не принимаются.А что за машинка ?
