Томагавк 9100 подготовка к автозапуску не всегда срабатывает
На страницу Пред.  1, 2
bam
Сообщение10.09.2009 14:25     [цитировать]
Sergey14 писал(а):
переделай сигу для автомата, и проверь всё полностью.
переделывать на автомат не считаю разумным, так можно будет завести когда машина будет на передаче, потом проблем не оберешься. Да и эта переделка ничего не даст (заводится удаленно она точно также как и резервируется, через раз)
Sergey14 писал(а):
сига не может принимать часть сигнала. Есть начало сигнала,есть конец сигнала,а между ними, в том числе и команда-что ей делать.Обрывки не принимаются.А что за машинка ?
кнопка то одна и таже и на закрытие и на резервирование/запуск, только длительность разная. А принимается именно частями, т.к. если все нормально, то нажимаю кнопку, держу, срабатывает реле сигналки, только после этого отпускаю кнопку и приходит подтверждение на брелок.
В моем случае часто получается нажимаю кнопку, держу, вместо щелчка реле закрываются двери, далее хоть сколько держи ничего не меняется, и только после отпускания приходит сигнал (но не такой как у резервирования, а короткий как при закрытии двери).
Исходя из этого получается, что команда брелка одна, сигналка по каким-то причинам обрывает прием и конец сигнала ей уже не нужен.
Если предположить что команда все-таки состоит из 3 частей и они обязательны, 1)начало 2)команда и 3)конец, то напрашивается конечно вывод, что может брелок сам прерывает и закрывает команду раньше времени, но на втором брелке то тоже самое, так что видимо проблема все таки в приемнике или в самой сигналке.
В общем не знаю уже на что думать.
Машина ВАЗ 2112.
Sergey14
Сообщение10.09.2009 15:08     [цитировать]
Мож нажать и удерживать другую кнопку... и посмотреть что будет.Принимает ли сига длительное нажатие других кнопок ?иль также тупит?
bam
Сообщение10.09.2009 15:36     [цитировать]
Багажника открывается длительным нажатием другой кнопки, с ним более-менее, хотя тоже было несколько раз подобное, хотя я и открываю его с сигналки редко.
Попробую понажимать багажник в это же время когда не резервируется, посмотрим что будет.
bam
Сообщение12.09.2009 10:10     [цитировать]
Пробовал нажимать другую кнопку длительным нажатием в то время когда не получается резервировать, тоже самое, при длительном нажатии кнопки открытия багажника либо вообще никакой реакции, либо как короткое нажатие получается (опрос состояния возращает).
Похоже видимо проблема в приемном модуле, что-то можно с ним сделать?
bam
Сообщение23.09.2009 15:15     [цитировать]
вопрос до сих пор актуальный, может есть еще какие-нибудь идеи?
Страница 2 из 2
