VW Caddy 1.6 2008 бензин
kservice
Сообщение24.07.2009 22:29    VW Caddy 1.6 2008 бензин [цитировать]
Коллеги! Что посоветуете по поводу установки сигнализации на VW Caddy 1.6 2008 бензин без применения CAN-модуля со штатным центральным замком. Материалы форума, и не только, проработал, но что-то пока не складывается какая-то цельная картина будущей установки. Может для кого-то это уже пройденный путь.
Shuller
Сообщение26.07.2009 11:21     [цитировать]
Да в принципе проблем нет,,,....
Только два вопроса......
Управляется ли она ключиком снаружи --- В смысле по сердцевине на открытие....
И как ни как , а придётся (шмеля) прятать, и лучше всего под капот Улыбаюсь Улыбаюсь Улыбаюсь
kservice
Сообщение26.07.2009 22:32     [цитировать]
Машина придет только на неделе, но знаю - есть пульт управления замками.
Вариант с управлением через водительскую дверь понятен и знаком.
Но еще нужны концевики (от плафона брать не хочу) и хорошая блокировка.
Переведи на русский
Shuller
Сообщение28.07.2009 21:11     [цитировать]
Рэле нужно ставить, чтобы обмануть плафонку . иначе придётся тянуть в каждую дверь
kservice
Сообщение28.07.2009 23:02     [цитировать]
Поподробнее можно? Для чего плафон надо обмануть? Что такое шмель?
kola
Сообщение29.07.2009 10:14     [цитировать]
Реле звук такой издает.Можно диоды по питанию использовать.Они тихие.
aleksandrSS1
Сообщение29.07.2009 17:18     [цитировать]
к шмелю кондёр нуно припаивать тады он и в салоне себя не выдаёт
kservice
Сообщение29.07.2009 18:13     [цитировать]
Да, "коллеги", с вами не соскучишься. Я профессионал и не случайно в первом посте написал "коллеги". Если вы не дилетанты и способны разговаривать профессионально, продолжаем, если нет - тема закрыта. Есть такой анекдот. Преподаватель спрашивает студента, как работает трансформатор. Тот в ответ: "у-у-у...". Так и у вас. Реле жжужит только при НЕПРАВИЛЬНОМ включении. А вы: "диоды тихие, тады ..." Знаете, как в той рекламе (по-моему, про жвачку): "Иногда лучше молчать"
kola
Сообщение29.07.2009 18:31     [цитировать]
Чувство юмора не должно мешать работе,коллега.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение29.07.2009 18:41     [цитировать]
kservice Личку посмотрите, пожалуйста. Относительно шмеля ))
игорек
Сообщение29.07.2009 19:28     [цитировать]
Slonotop
Кинь и мне.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
kservice
Сообщение29.07.2009 22:08     [цитировать]
Ну, вот, расшевелил!
Вот это по делу! Большое спасибо.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение29.07.2009 22:33     [цитировать]
kservice Пожалуйста Улыбаюсь
игорек Кинул.
игорек
Сообщение29.07.2009 22:48     [цитировать]
О.К. спасибо.
Федя_Батарейкин
Сообщение31.07.2009 12:20     [цитировать]
реле на этой машине ненадо ставитть, ПОСТАВЬ ЗАДЕРЖКУ ПО КОНЦЕВИКАМ 30-45 сек ивсё ок . если будет слаботочный минус из ЦКБС приходить то вставь диод. ядумаю ты знаешь куда как подключать если не делетант а установщик и это не первая твоя машина.
