VW Caddy 1.6 2008 бензин
На страницу Пред.  1, 2
Shuller
Сообщение01.08.2009 03:29     [цитировать]
А Можа Быць Заставиць ядынаю базу.................................
И Нятрэба гэтага сайта
Как ни как обмениваемся одной и той же инфой ,А ТОЛКУ ТО........
kservice
Сообщение29.08.2009 00:18     [цитировать]
Приношу извинения за долгое молчание. Форс-мажор, так сказать.
Итак, краткое описание того, что сделано. Более полное описание с фотографиями будет размещено на моем сайте http://kservice2.narod.ru после соответствующей подготовки .
Авто оборудовано системой дистанционного управления. При закрытии замков с брелка функции комфорт нет, а при закрытии водительской двери ключом и удержании ключа в положении Lock такая функция есть. Однако, открытие ключом приводит только к открытию водительской двери, остальные двери остаются заблокированными. Поэтому симмитировать работу ключа не представлялось возможным. Для закрытия замков (без блокировки) была использована клавиша Lock-Unlock внутри салона. Для закрытия стекол и блокировки замков дверей использован Ch3 (Chanal 3), но в этом случае авто сначала снимается с охраны брелком сигнализации, а открытие дверей производится штатным брелком-ключом. Информация об открытии водительской и пассажирской двери бралась непосредственно со штатных концевиков через развязывающие диоды (вернее, с разъемов блоков управления этих дверей), провода протягивались из дверей в салон. Как и предполагалось, в стойках стоят разъемы, что очень затруднило работу, так как их легче вытащить, чем поставить и на место. На фотографиях показано, куда надо нажимать для разъединения этих разъемов. Кроме того, для протяжки проводов мне потребовалось снять еще и внутренние панели каждой из дверей.
Информация об открытии сдвижной двери и задней двери взята с блока управления систем комфорта (по схеме это J386, он расположен в центральной консоли за бардачком), питание и зажигание — с блока предохранителей салона. Провода поворотников доступны в блоке управления бортовой сети (по схеме J519) на разъеме A (контакт 6, черно-зеленый, перед правый), B (контакт 10, черно-зеленый, зад правый), C (контакт 11, черно-белый, зад левый), D (контакт 11, черно-белый, перед левый). Таким образом, требуется установка дополнительных развязывающих диодов. Блок J519 расположен за салонным блоком предохранителей сверху. Для блокировки может быть использовано реле топливного насоса, от него идет сине-красный провод на топливный насос. Реле находится в верхнем левом углу верхнего блока реле в салоне (тоже будет показано на фотографиях).
Сирена спрятана под крепление АКБ.
Цвета проводов:
концевик двери FL — коричнево-желтый блока управления в двери
концевик двери FR — коричнево-желтый блока управления в двери
концевик сдвижной двери — фиолетово-белый, контакт 16 разъема T18a блока J386, он верхний,
черного цвета
концевик задней двери — коричнево-синий, контакт 8 разъема T18 блока J386, он внизу,
коричневого цвета
замки — коричнево-зеленый блока управления в водительской двери. Закрытие — корпус, открытие
корпус через 750 ом (можно поставить 1 ком). Возможно, что и наоборот.
светлозеленый-белый блока управления в водительской двери — это закрытие с
блокировкой, при удержании — подъем стекол. Управляется корпусом.
поворотники — см. выше
питание +12В — красный толстый в блоке предохранителей салона
зажигание — черный толстый в блоке предохранителей салона, можно брать от левого реле с
маркировкой 460 (это реле электропитания клеммы 15)
топливный насос — сине-красный от реле топливного насоса
Концевики подключены к сигнализации через развязывающие диоды, катодами к концевикам.
P.S.
Уже при сдаче машины поздно вечером обнаружилась проблемка с автоперепостановкой на охрану. Есть подозрение, что неправильно определен концевик сдвижной двери. Скорее всего, указанный фиолетово-белый провод является проводом управления двигателем этой двери, но это не факт. Владелец должен еще подъехать по поводу парктроника, тогда и решу эту проблемку.
Всем большое спасибо советы и участие
sasha19000
Сообщение29.08.2009 06:13     [цитировать]
Ну не ищем мы легких путей Очень счастлив Без кана так без кана.
игорек
Сообщение29.08.2009 10:36     [цитировать]
kservice
два вопроса
1 сколько денег взял
2 сколько времени затратил
Вообще молодец!
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
kservice
Сообщение30.08.2009 14:52     [цитировать]
150 у.е. работа, 3 дня, 3 года гарантии
Сообщение30.08.2009 19:32     [цитировать]
не кислая гарантия на коммерческое авто! оно же за 3 года до списания доедет.
sasha19000
Сообщение30.08.2009 19:50     [цитировать]
только почему без кана я так и не понял
kservice
Сообщение30.08.2009 21:43     [цитировать]
С каном любой сможет, только что-то не очень хочется клиентам лишних 150-200 баксов выкладывать.
Считаю тему закрытой.
Страница 2 из 2
