CENTURION XABRE ???
pashok90
Сообщение20.07.2009 17:37    CENTURION XABRE ??? [цитировать]
У меня Лада 21104, купил б.у. неделю назад. С ней в предачу была установлена сигнализация CENTURION XABRE с обратной связю. Брелок взял сын знакомого( 3года), ы понажымал много кнопок. Сначала машына сигнализировала каждые 5 минут, потом я што то нажал и теперь каждых 12 часов сигнализизует. Што ето такое и как ето исправить???
Shuller
Сообщение20.07.2009 23:44     [цитировать]
А какие символы присутствуют на дисплее?
Сообщение21.07.2009 21:14     [цитировать]
Попробуй сделай сброс на заводские установки: -
При ошибках программирования иногда удобнее вернуться к первоначальным
(заводским) установкам. Для этого:
• Включите и выключите зажигание три раза и оставьте его выключенным.
• Нажмите служебную кнопку двенадцать раз и удерживайте ее нажатой пока шесть
коротких и один длинный звуковой сигнал не подтвердят включение режима
программирования.
• Нажмите и удерживайте одновременно нажатыми кнопки и брелка в течение
6-ти сек., до тех пор, пока шесть коротких и три длинных звуковых сигнала и три
световых сигнала не подтвердят возврат всех программируемых функций
Инструкция пользователя есть здесь. - http://www.autoset.ru/index/index/dcat__21.html
Калиф
Сообщение21.11.2013 17:55     [цитировать]
не могу найти эту кнопку. Нет ли возможности выполнить сброс иначе?
Сообщение21.11.2013 18:14     [цитировать]
Да можно! Только вместе с машиной.
Калиф
Сообщение21.11.2013 19:56     [цитировать]
Спасибо, дружище, ответ достойный "эксперта".
ura67
Сообщение21.11.2013 20:52     [цитировать]
Для каких целей оно вам нужно или что не устроило в пользовательских на стройках ?
Калиф
Сообщение21.11.2013 21:01     [цитировать]
перестали работать оба пульта
Калиф
Сообщение21.11.2013 21:03     [цитировать]
хотя может это не пульты а системник?
ura67
Сообщение21.11.2013 21:46     [цитировать]
1. Батарейки в пультах .
2. На блоке сигналки синий маленький разъем на два провода ; вкл выкл зажигание 2 раза на третьем разе оставить включенным зажигание замыкаешь синий разъем 2 раза на третьем разе замыкаешь ( можно отверткой ) и ждешь голос от сирены жмешь кнопку на пультах по очереди на закрытие ( прописать можно 4 пульта )
3. Пульты свое отработали на сколько помню ставил последний раз хабре в начале 2000 года .
Пора б уже и заменить сигналку возможно вместе колесами ...
Удачи .
Последний раз редактировалось: ura67 (21.11.2013 21:52), всего редактировалось 1 раз
Калиф
Сообщение21.11.2013 21:50     [цитировать]
Спасибо, попробую.
Калиф
Сообщение22.11.2013 15:12     [цитировать]
Ничего не получилось, похоже сдох системник. На что можно заменить без больших заморочек?
Shuller
Сообщение22.11.2013 15:53     [цитировать]
Без перестрижки проводов - наверное ни на что.
Аналоги уже давно сняли с производства.........
Калиф
Сообщение22.11.2013 16:35     [цитировать]
А, к примеру центурион NEXT-v1?
Сообщение22.11.2013 19:09     [цитировать]
Лучше взять сигналку с диалоговым кодом. И еще ту,у которой есть поддержка, желательно на номере типа 8-800..... .Суперкитайское не советую!
