| Автор |
Сообщение |
roman1102 Студент
Зарегистрирован: 16.07.2009 Сообщения: 10 Откуда: Нижний Новгород
16.07.2009 17:57 Схема подключения CENMAX ST-5A |
[цитировать] |
Здравствуйте, уважаемые профи! Вопрос по подключению CENMAX ST-5A.
В инструкции к сиге есть схема подключения, но отсутствуют какие-либо пояснения. Скажите, куда и как подключать:
1. 18 конт.разъем, "Выход (-) при дистанционном запуске"
2. Верхний разъем (автозапуска) "Выход зажигания 1(2)"
"Выход на стартер", "Вход стартера"
Авто Chevi Lanos.
| Описание: |
 Скачать |
Cenmax st5_Схема подключения.jpg |
| Размер файла: |
212.87 KB |
| Скачано: |
2209 раз(а) |
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
Вова К. Эксперт
Зарегистрирован: 09.11.2007 Сообщения: 1530 Откуда: Московская область г.Клин
16.07.2009 18:14 |
[цитировать] |
1.На обходчик штатного иммобилайзера (если он есть), на Ланосе нет
2.Выход зажигания(1)-на провод зажигания замка, который не пропадает при стартере. Выход(2)-на тот, который пропадает при стартере.
режем провод стартера и ту часть, которая от замка - на вход стартера, а ту, которая на втягивающее - на выход стартера.
_________________ век живи, век учись... |
[профиль] [л.с.] |
roman1102 Студент
16.07.2009 22:23 |
[цитировать] |
| Спасибо, всё понятно. Хочу поставить сам сигу и вот разбираюсь. Хорошо, что есть примеры - инструкции от сиг Sheriff с а/з.
[профиль] [л.с.] |
roman1102 Студент
27.07.2009 09:54 |
[цитировать] |
| "Выход блокировки стартера (-300 мА)". Какая это блокировка? НЗ или НР? Ничо на написали, блин!!!
[профиль] [л.с.] |
access Советник
27.07.2009 14:00 |
[цитировать] |
| Скорее всего -300 на охране а как реле задействуешь так и будет.
[профиль] [л.с.] |
roman1102 Студент
27.07.2009 15:13 |
[цитировать] |
| тогда получается что НЗ, и цепь стартера разрывается когда сига на охране. По другому никак вроде. Поставлю, проверю
[профиль] [л.с.] |
Sergey14 Эксперт
Зарегистрирован: 15.12.2007 Сообщения: 490 Откуда: Петропавловск-Камчатский
28.07.2009 13:51 |
[цитировать] |
мож взять чёрный с бел. полосой,Н.Р. реле для зажигания, при автозапуске "-" появляется.
_________________ Если что-то не то, то надо что-то делать ! |
[профиль] [л.с.] |
roman1102 Студент
28.07.2009 14:52 |
[цитировать] |
| Sergey14 писал(а): | | мож взять чёрный с бел. полосой,Н.Р. реле для зажигания, при автозапуске "-" появляется. |
Минус на нём появляется тока при автозапуске или на охране тоже? Почему не пишут в инструкции или это само-собой разумеющееся?
[профиль] [л.с.] |
roman1102 Студент
30.07.2009 16:27 |
[цитировать] |
| Еще вопрос. Кто знает, скажите. Автозапуск по температуре осуществляется по т-ре датчика, который находится в блоке сиги? Или как? В комплекте датчика температуры нет!!!
[профиль] [л.с.] |
игорек Эксперт
31.07.2009 21:17 |
[цитировать] |
Да
_________________ Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем. |
[профиль] [л.с.] |
roman1102 Студент
10.08.2009 17:08 |
[цитировать] |
Еще вопрос, уважаемые!!!
Установил сигналку, всё работает, Слава Богу. НО: состояние ручника на брелке показывает наоборот. На схеме подключения концевик (-), ручник замыкается с (-), поставил диод (схема). Без ручника как известно не будет работать автозапуск - ручник поднят, ставится на прогр-ю нейтраль, а/з работает. Без диода сига ваще не воспринимает концевик.
http://twage.ru/forumn/viewtopic.php?t=386
[профиль] [л.с.] |
pisto Эксперт
10.08.2009 18:43 |
[цитировать] |
| У всех сиг так.Когда на приборке лампочка горит,то на брелке нет.И наеборот.
[профиль] [л.с.] |
игорек Эксперт
10.08.2009 20:26 |
[цитировать] |
| roman1102 писал(а): | | Без диода сига ваще не воспринимает концевик. |
А куда ты его подсоединил.
[профиль] [л.с.] |
roman1102 Студент
11.08.2009 11:56 |
[цитировать] |
| pisto писал(а): | | У всех сиг так.Когда на приборке лампочка горит,то на брелке нет.И наеборот |
В любом состоянии, что горит лампочка, что не горит при выключеном зажигании.
Схема на ссылке, точно так и сделал, диод в разрыв. Пробовал без диода так сига не воспринимает ручник, только с диодом. Пробовал отпаять провод идущий на приборку, т.е. только сига и концевик, таже хрень, т.е. наоборот показывает.
В принципе не проблема, но хочется по нормальному
[профиль] [л.с.] |
игорек Эксперт
11.08.2009 18:31 |
[цитировать] |
| roman1102 писал(а): | | В любом состоянии, что горит лампочка, что не горит при выключеном зажигании |
Так и должно быть.
А попробуй этот провод тупо на массу.
[профиль] [л.с.] |
