Схема подключения CENMAX ST-5A
roman1102
Сообщение12.08.2009 13:27     [цитировать]
Тупо на массу будет как-будто ручник поднят и концевик замкнут с массой. Ну неучто релюху тока ставить, чтоб наоборот срабатывало - бред. Всё-таки может подключение других концевиков влияет?
Andru
Сообщение15.08.2009 15:10     [цитировать]
roman1102 писал(а):
Еще вопрос. Кто знает, скажите. Автозапуск по температуре осуществляется по т-ре датчика, который находится в блоке сиги? Или как? В комплекте датчика температуры нет!!!
Датчик температуры находится в антенном модуле!
Ручник подключать только через диод! На лампочку ручника (на табло) идут сигналы с датчика уровня тормозной жидкости и компьютера (при неисправности тормозной системы). На педаль тормоза подключают при АКПП.
Andru
Сообщение15.08.2009 15:16     [цитировать]
Да всё правильно брелок показывает! Для сигнализации опущенный ручник или нажатая педаль тормоза - это сработавшая зона охраны, которую он и показывает! Попробуй подать на оранж/фиолет массу, поставь на охрану, а через 5 сек убери массу, что будет?
roman1102
Сообщение17.08.2009 09:54     [цитировать]
Это не так, на схемах по электрике на лампочку "BRAKE" идет только сигнал от ручника. И лампочка неисправности тормозной с-мы есть отдельная.
Да ничо это не изменит. Суть в том, что сига воспринимает правильно ручник, а брелок показывает наоборот
andpey
Сообщение22.12.2010 11:15     [цитировать]
всем привет. вообщем история такая : есть автомибиль ваз 2109 инжекторный и сигналка CENMAX Vigilant ST-5A . возникла приблема при подключении выходов зажигания 1 и 2 . ( все остальное уже подключил , и всё работает ). есть предположение, что зажигание 1 на контакт № 30 , а зажигание 2 на контакт № 15/2. Упс
slavon
Сообщение22.12.2010 22:34     [цитировать]
Заж 1 на голубой 15/2 и всё..
andpey
Сообщение23.12.2010 11:50     [цитировать]
в начале темы Вова.К. писал;
2.Выход зажигания(1)-на провод зажигания замка, который не пропадает при стартере. Выход(2)-на тот, который пропадает при стартере.
slavon Заж 1 на голубой 15/2 и всё..
получается наоборот?, и куда девать второй провод ? На удивление
чето не догоняю Упс
Сообщение23.12.2010 18:37     [цитировать]
вова к. писал правильно Очень счастлив Очень счастлив там один провод зажигания , а аксессуаров нет,поэтому подключаешь один-остальные ф топку! Офигевший
РГ-Авто
Сообщение23.12.2010 21:07     [цитировать]
Добрый день!
В сигнализации CENMAX ST-5 и ST-5A в проводке силового разъёма жёлтый провод вход и выход зажигания.
Зелёный провод второе зажигание, подключается если в автомобиле есть второе зажигание. Синий провод аксессуары: печка, кондиционер и тд.
Датчик температуры находится в центральном блоке.
При ручной коробке передач провод оранжево-фиолетовый подключать обязательно к коцевику ручного тормоза.
При коробке автомат провод оранжево-фиолетовый подключается на массу или к педали тормоза, так чтобы при нажатии на педаль тормоза, на этом проводе пропадал (-).
С уважением,
ООО "РГ-Авто"
Т: +7 (495) 505 97 80
E-mail: info@rg-avto.ru
Website: www.rg-avto.ru
Website: www.sentry.su
andpey
Сообщение23.12.2010 21:22     [цитировать]
спасибо мужики , буду пробовать Улыбаюсь
andpey
Сообщение13.02.2011 21:45     [цитировать]
подскажите пожалуйста , у меня при выключении зажигания автоматически отпираются дверные замки, как отключить эту функцию. в инструкции ничего про это не нашел Расстроен
Сообщение13.02.2011 22:39     [цитировать]
Придется жить с этим. Клево Не отключается.
Fric1974
Сообщение14.02.2011 06:42     [цитировать]
провод ручника на тормоз . Я всегда только туда вешаю .
Кстати , у ст5 косяк замечен , его можно обмануть и машина заведется на скорости . Может такие экземпляры попадались , но факт остается фактом . На механику их теперь не ставим
slavon
Сообщение15.02.2011 14:57     [цитировать]
Да,есть такое.Можно и на скорости оставить.Ставим и на механику-клиенту нужно верно подготовку проводить(выход из машины при ЗАВЕДЁННОЙ! движке,а не вкл зажигании),и не будет траблов.Неправильно проделал подготовку-сам виноват.
avtoton42
Сообщение15.02.2011 15:25     [цитировать]
При контроле по тах. сигналка не будет удерживать зажигание если машина не заведена, значит и подготовки не будет.
Страница 2 из 4
