Доводчик Mongoose
Alexmark2
Сообщение13.07.2009 11:28    Доводчик Mongoose [цитировать]
Добрый день!
Может кто подскажет....такой трабл:
Установлена сигналка Raton (или еще как) без доп выхода. Устанавливаю доводчик стекол mongoose pwm-4
подключил к водительской двери (для проверки). импульс на закрытие беру с выхода сигналки, что закрывает замок.
Так вот проблемма в том что доводчик не закрывает стекла при постановке на охрану.
если "активатор" доводчика напрямую замкнуть на аккумулятор то срабатывает, а с сигналки походу не хватает мощности или длительности импульса. Мерил вольтметром - импульс где-то 1-1.5 вольта.
Думаю необходимо поставить релешку. Но чет запутался в схемах ее подключения ).
Разжуйте пож-та! )))
Выход сигналки на закрытие подключен к схеме управления ЦЗ! Как бы еще и не спалить ее рылешкой!
Авто Тойота Марк2
Заране спасибо.
Alex777
Сообщение13.07.2009 16:42     [цитировать]
Реле не ставь , у меня такая же проблема Улыбаюсь
Надо подключать не к кнопкам, а к проводам идущим из блока управления эсп , тк перед блоком стоит разгрузочное реле и доводчик не чувствует мотор эсп Улыбаюсь
Сегодня только в инете эту тему нашел Улыбаюсь
Alex777
Сообщение13.07.2009 16:54     [цитировать]
На счет длительности сигнала с сигналки - там нужен всего секундный сигнал Улыбаюсь
И еще - этот выход идет на вежливую подсветку и на закрытия стекол в зависимости как сигу запрограммировать Улыбаюсь Улыбаюсь
сам в пятницу программировал Улыбаюсь а то сначало получилось что при снятии с охраны стекла закрывались Очень счастлив
Пы.сы: сига арs 9000 Улыбаюсь но этот выход кажется такой же как и у Вас Улыбаюсь
Alexmark2
Сообщение13.07.2009 17:36     [цитировать]
К моторам доводчик подключен на прямую! Все работает если подрубить Инициатор доводчика к аккумулятору! А вот сигнала с охранки не хватает чтоб активировать (как я понял!)!
И сигнализация простая какая-то - ниче не программируется, доп выходов нет )
Alex777
Сообщение13.07.2009 17:55     [цитировать]
Попробуй переделать , что бы доводчик активировался от "-"
Еще можно подключить к активатору замка двериУлыбаюсь
Alexmark2
Сообщение13.07.2009 18:07     [цитировать]
От минуса вряд ли, но попробую...
А от активатора не вариант т.к. есть автозапирание замков при движении.
Вооот. Буду тыкаться. ))
Спасибо за советы!
Alex777
Сообщение13.07.2009 18:34     [цитировать]
У меня от минуса пашет Улыбаюсь
Сообщение13.07.2009 22:41     [цитировать]
Если питание ударника включается при постановке в охрану, то как вариант запитать управление от него.
Alexmark2
Сообщение14.07.2009 09:04     [цитировать]
Alex777 - а машина какая? тойота?
Вова К. - ударник постоянно пашет ).
Alexmark2
Сообщение14.07.2009 09:10     [цитировать]
Хм...Скорее всего и правду минусом управляется!
Седня мож дойду до гаража! (вчера сынка приболел, нянькал)
Alex777
Сообщение14.07.2009 11:03     [цитировать]
Alexmark2
Газ 31105, а при чем тут это?Улыбаюсь
Сообщение14.07.2009 11:18     [цитировать]
Alexmark2
Спасибо за советы!
У сигналки есть выход на блокировку. Проверь, на нём должен быть минус в охране.
Как вариант к активатору, на провод запирания(плюсом), но через Н.З. реле, которое будет разрывать эту цепь(управление доводчиком) при включённом зажигании.
Alexmark2
Сообщение14.07.2009 11:42     [цитировать]
Alex777 - просто в одинаковых марках авто обычно и схема более-менее одинаковая )) Подумал, что еси у тебя тойота, то точно минусом.
Baileys58 - ща попробую минсом активировать с ЦЗ. еси не получица выложу схему сигналки чтоб говорить конкретней.
Alex777
Сообщение14.07.2009 12:56     [цитировать]
Ну этот доводчик можно запитать как от "+" так и от"-" , если делать от минуса то нужен доп.выход от сиги Улыбаюсь но вроде можно еще где то найти Улыбаюсь а от "+" я не знаю как делать Очень счастлив
Сообщение14.07.2009 13:14     [цитировать]
Alex777
Смотри сообщение выше!!!
По минусу от блокировки, в случае если используются Н.З. контакты, нужно поставить диод перед реле, анодом к обмотке.
По плюсу от активатора, через реле.
