Доводчик Mongoose
На страницу Пред.  1, 2
Alexmark2
Сообщение14.07.2009 13:53     [цитировать]
Попробовал минусом - РАБОТАЕТ! (раздолбай! чтож сразу не попробовал!)
Правда проявилось еще два момента:
1. доводчик срабатывает и при снятии и при постановке. От сиги идет 4 провода на ЦЗ. Два из них соеденины перед ЦЗ(к ним и подключался). И два отельных - на них Минус постоянно.
Думаю нуно разъединить соединенные, найти тот что на закрытие соединить с доводчиком, а потом соединить его со вторым через диод!
2. в какой-то момент замки стали щелкать два раза! думаю и доводчик нуно подрубить через диод - на нем видаца что-то типа остаточного минуса.
Сообщение14.07.2009 13:56     [цитировать]
Какой тип Ц.З.? Какая машина?
Сообщение14.07.2009 13:58     [цитировать]
По описанию похоже что в разрыв силовых проводов подключались. Тогда второй вариант, по плюсу, с реле на зажигание.
Alexmark2
Сообщение15.07.2009 08:20     [цитировать]
Все, мужики! Добил! ))
К ЦЗ так подключиться не удалось. Так как там минус диоды не прокатили! Уже разобрал панель, чтоб искать куда реле воткнуть, как подсказывал Baileys58 и обратил внимание на провода управления ЦЗ идущие от сигналки. Их 6 (схем то для разных машин несколько). А в моей тачке используются 4! Подцепился к свободному и вуаля нужный отрицательный сигнал! Все прикрутил - работает как нуно! Только пропаять время не було уже темнело...в следующий раз....мож парктроник решу воткнуть )))
Alexmark2
Сообщение15.07.2009 08:22     [цитировать]
Остался один вопрос: как работает активатор дверей??? Идут два провода - на них сигнал не меняется при постановке-снятии! И два соединенных! По ним и идут сигналы, но одинаковые - отрицательные! Как же ЦЗ узнает открыватьили закрывать???
Alex777
Сообщение15.07.2009 10:26     [цитировать]
Полярность меняется при закрытии и открытии Улыбаюсь
Если на доводчик идет минус при закрытии , то при открытии пойдет плюс
Остается один Вопрос - вредно ли это для доводчика?
Alexmark2
Сообщение15.07.2009 10:58     [цитировать]
Мммм. может...и на закрытие как раз ток идет от ЦЗ походу... так что диод там не поставишь!
Alexmark2
Сообщение15.07.2009 11:02     [цитировать]
еще думаю пипку заколхозить чтоб из салона закрывала все стекла. тож удобно перед включением кондера, а то автомат поднятия стекла ток на водительской двери )))
Сообщение15.07.2009 11:28     [цитировать]
Так у тебя ж Тоyota! Что же не написал ещё раз? Я только сейчас увидел, в самом первом сообщении. Тогда и лазать не пришлось бы, там минусовое управление, всё верно.
Alexmark2
Сообщение15.07.2009 13:11     [цитировать]
Baileys58... ну я к тому веремени уже добрался до машины, потому и не написал )
А релешки при минусовом управлении должны работать? попробовал поставить на провод от ЦЗ чет не срабатывают
Сообщение15.07.2009 16:57     [цитировать]
На доводчике имеются два управляющих провода - жёлт. и жёлт/бел., минусовой и плюсовой соответственно. И подключать их надо либо к минусу либо к плюсу. Оба вместе недопустимо!
А про какие релюшки ты спрашиваешь?
Alexmark2
Сообщение15.07.2009 17:46     [цитировать]
просто подрубил релюшку стандартную с входами-выходами - 30, 85, 86, 87. повесил ее контактами 85-86 на провод от сиги к замку. а она не замыкает 30 на 87...
Сообщение15.07.2009 18:26     [цитировать]
85 - на зажигание, 86 - на массу, 30 и 87а(средний контакт) в разрыв управляющего провода доводчика.
Страница 2 из 2
