Доводчик mongoose PWM-4
Alex777
Сообщение10.07.2009 19:14    Доводчик mongoose PWM-4 [цитировать]
Привет всемУлыбаюсь
Вопрос собственно вот в чем:
Поставил доводчик стёкол mongoose PWM-4 , подключил всё по схеме , постоянный "+" кинул на АКБ, управляющим сделал "-" от сигналки(APS 9000) когда всё подключил стал проверять - поставил авто на охрану , доводчик сработал, но закрыл(по очереди) все стёкла только на 15 см ..... с чем это может быть связано???
Alex777
Сообщение10.07.2009 19:21     [цитировать]
удалите одну из двух тем , когда отправлял - комп завис и создал 2 темы
Sergunja
Сообщение10.07.2009 21:31     [цитировать]
а машина какая? или угадать надо? Очень счастлив
pioner
Сообщение10.07.2009 21:46     [цитировать]
По ходу туго ходят сами стеклоподъёмники,вот и срабатывает теплуха раньше чем закроется стекло.А так вабще то mongoose что на 2 что на 4 безпроблемные ,работают по 5-7 лет.
Alex777
Сообщение11.07.2009 22:01     [цитировать]
Sergunja забыл Улыбаюсь газ 31105 Улыбаюсь
На них на всех чтоль такие тугие эсп? Хотя знаю одного человека - у него всё норм закрывается
pioner
если воткнуть реле на каждый провод, который идет на мотор эсп, поможет от перегруза ?
Сообщение12.07.2009 09:16     [цитировать]
Ага Улыбаюсь поможет настолько, что модуль перестанет чувствовать нагрузку и не будет работать.
пробуй регулировать наклон стекла и смажь бархотки в направляющих.
sasha19000
Сообщение12.07.2009 10:28     [цитировать]
раньше на Газ ставили блок защиты подъемников на герконах и транзисторах, и он бывало мешал закрытию стекол т.е. отключал питание раньше чем стекло закроется. Посмотри может дело в нем.
Alex777
Сообщение12.07.2009 13:08     [цитировать]
авто 2008гв Улыбаюсь
у других всё нормально закрывается, хотя там и модуль не монгуст , а другой какой то Улыбаюсь
Sergunja
Сообщение12.07.2009 17:11     [цитировать]
косяк не в модуле, однозначно! ищи проблему в кривой установке.
Alex777
Сообщение12.07.2009 18:13     [цитировать]
попробую не сильные релюшки поставить для начала Улыбаюсь...
sasha19000
Сообщение12.07.2009 18:53     [цитировать]
Alex777 писал(а):
попробую не сильные релюшки поставить для начала ...
а это какие и для чего Просто смех
Alex777
Сообщение12.07.2009 19:41     [цитировать]
sasha19000
Че смеяться то сразу?
Кстати, на счет того что механизм эсп надо смотреть: если стекла открыты на 10см , то они закрываются полностью им ни чего не мешает , тк у меня стоят ветровики вставные на них доводчик не реагирует и закрывает стекла до конца и дальше сразу переходит на другое стекло Улыбаюсь
Сообщение13.07.2009 00:04     [цитировать]
Alex777
Модуль не видит нагрузки, Вова К. верно писал. Случаем на машине не слаботочка на кнопках? Там по другому нужно делать и модуль не нужен.
А про машинку-то ни слова... Подмигивающий
Alex777
Сообщение13.07.2009 16:46     [цитировать]
Спасибо всем кто откликнулся Улыбаюсь
Разобрался я Улыбаюсь нашел тему в инете про установку этого доводчика на волгуУлыбаюсь надо подключать не к кнопкам , а к проводам идущим из блока эсп Улыбаюсь
После кнопок перед блоком стоят разгрузочные реле и доводчик не чувствует напряжения Улыбаюсь Улыбаюсь
Шурик-303
Сообщение09.01.2010 23:31     [цитировать]
Добрый день!!! Парни подскажите как правильно подключить доводчик стекол А то говорят что нужно дополнительный провод в каждую дверь тянуть. А так не хочется!! Может есть другие варианты. Если можно дайте схему с подробным описанием так сказать для "Особо одарённых"
машина Мицубиси Pajero-2
сигнализация Scher-Khan 5
доводчик Mongoose PWM-4
Заранее огромное спасибо.
