нужна помощь в установке на OPEL CORSA 2007
alexxx24
Сообщение08.07.2009 16:23    нужна помощь в установке на OPEL CORSA 2007 [цитировать]
нужны точки подкючения на OPEL CORSA 2007 робот=механика.помогите кто чем может! За ранее спасибо!
Horik
Сообщение08.07.2009 19:02     [цитировать]
может это поможет
7833.pdf
 Размер файла:  30.66 KB
 Скачано:  2195 раз(а)
alexxx24
Сообщение09.07.2009 09:55     [цитировать]
спасибо! но этого не достаточно. Может еще какая инфа есть? Как об стену
Сообщение09.07.2009 10:00     [цитировать]
еслия не ошибаюсь!там надо перед тем как махину заводить на сцепление нажимать?если да то там есть один прикольчик там не сигнал на провод надо подовать а наоборот провод разрывать,
kola
Сообщение09.07.2009 10:01     [цитировать]
Есть это.На форуме Corsa Club можно еще посмотреть подсказки.
820-(M)G-Opel-Corsa-D-06.pdf
 Размер файла:  258.77 KB
 Скачано:  776 раз(а)
alexxx24
Сообщение09.07.2009 11:14     [цитировать]
спасибо всем! может кто подскажет где ЦЗ коректнее подцепить? и как?
kola
Сообщение09.07.2009 14:22     [цитировать]
Как вариант-запирание через кнопку, отпирание через водительский концевик.
alexxx24
Сообщение09.07.2009 15:08     [цитировать]
a концевики тады где брать Расстроен
kola
Сообщение09.07.2009 17:06     [цитировать]
Там же, через диод отвязывать.
alexxx24
Сообщение09.07.2009 17:13     [цитировать]
Всем большое спасибо!!! Улыбаюсь Улыбаюсь Улыбаюсь Победил без проблем! В принцепе не так страшен черт.... Еще раз спасибо Улыбаюсь
bobysixkiller
Сообщение17.07.2009 23:41     [цитировать]
Извините,у меня тоже была проблема с ц.з. я только не понялял,как это через води ельский концевик?
kola
Сообщение21.07.2009 10:56     [цитировать]
Закрой двери через кнопку на консоли, а потом дерни ручку открывания двери водителя-поймешь алгоритм.
