Помогите! Глюк у сигналки Pantera XS-100
Johnny67
Сообщение25.06.2009 12:10    Помогите! Глюк у сигналки Pantera XS-100 [цитировать]
Здравствуйте все!
Прошу совета, хотя похожие ситуации здесь уже встречались (например http://www.autoset.ru/forum/topic7327.html) - но все равно у меня кажется не совсем то - есть нюансы.
Итак, Pantera XS-100, верой и правдой отслужившая 9 лет без проблем.
Вчерашним утром все было как обычно: снял с охраны, провел минуты три в капоте (водичка, масло и т.п.), сел, запустился, закурил, стал изучать пробки на дорогах.
(К слову - вечером было тоже все как обычно, хотя посещал мойку - мыли в том числе и салон).
И вдруг двери сами по себе закрылись. Поначалу не удивился, ибо одна из кнопок брелка последнее время стала "залипать", а перевесить на ключ запасной брелок времени же нет! Улыбаюсь
Полез нажимать кнопку, дабы снять с охраны - не снимается. И вдруг сигналка заорала - как раз секунд 30 прошло - вроде типичный Anti-Hijack. Правда, еще через 60 секунд двигатель не выключился (вроде как должен был).
Но главное, что теперь не войти в режим Valet! Переключение тумблера (как по инструкции) ни приводит ни к каким результатам - лампочка как мигала, так и мигает. Ехать, наверное, можно (пришлось перерезать провод, ведущий к сирене), но черт его знает - что произойдет на дороге.
Какие могут быть пути решения проблемы?
Всего доброго, спасибо заранее!
kvleo
Сообщение25.06.2009 12:53    Re: Помогите! Глюк у сигналки Pantera XS-100 [цитировать]
ответы есть в вопросе:
откройте блок так наверно уже лягушки квакают, возможно купание в спирте поможет
Johnny67
Сообщение25.06.2009 12:57     [цитировать]
Улыбаюсь Спасибо, попробую первым делом. Но а если не поможет, тогда что?
kvleo
Сообщение25.06.2009 13:24     [цитировать]
вскрытие покажет, ну и точки подключения, особенно где питание , плюс и минус.Состояние клемм и контакта на аккумуляторе.
Сообщение25.06.2009 22:00     [цитировать]
а ещё могли нажаться обе кнопки и вкючился антикарджек. а на тумблере отвалились провода.Тогда их надо оторвать совсем ,зачиститьи замыкать вручную по инструкции.
dmitrii
Сообщение25.06.2009 23:14     [цитировать]
Причин может быть действительно много, надо смотреть непосредственно в реальности.
" чем круче джип, тем дальше за трактором идти"
Сообщение25.06.2009 23:44     [цитировать]
Часто приезжают с такими же симптомами: при выкл. зажигании - молчит, а при вкл. зажигании - бесконтрольно орёт!
это бывает, если нет основного плюса, а масса и +15 нормальные.
Johnny67
Сообщение26.06.2009 14:21     [цитировать]
Всем огромное спасибо!
Однако же вскрытие показало вот что.
Сигналка как новая, никаких окислений и т.п., хотя спиртяшкой я все-таки протер.
На провод, ведущий к переключателю Валет - ток не идет ни при каких условиях (включал-выключал зажигание по многу раз).\
Оба красных плюсовых провода в порядке - напряжение есть.
Полагаю, дело в самой коробочке, в ее мозгах?
Сообщение26.06.2009 14:34     [цитировать]
И не должен идти. Валет предназначен для кратковременной подачи массы на, вроде бы, чёрно/красный. Если и тут всё нормально, то видать ей в морг пора.
Johnny67
Сообщение26.06.2009 15:07     [цитировать]
Спасибо! Владимир Владимирович, стало быть мне надо тупо замкнуть провод, ведущий к валету, на массу и всё?
Сообщение26.06.2009 15:29     [цитировать]
Я вообще то Сергеич... Очень счастлив
Да, вкл. зажигание, не позже 5сек кратковременно подать массу на чёрно/красный в длинном разъёме сигналки. если не завальтится, то в утиль...Кстати, нормальное положение выключателя - разомкнутое (когда рычажок наклонен в сторону проточки) и пользоваться им нужно туда-сюда.
Последний раз редактировалось: Вова К. (26.06.2009 15:37), всего редактировалось 1 раз
Johnny67
Сообщение26.06.2009 15:32     [цитировать]
Спасибо, Владимир Сергеич!
Сообщение26.06.2009 15:38     [цитировать]
Удачи! Подмигивающий
