Starline a4
crazy777
Сообщение16.06.2009 14:36    Starline a4 [цитировать]
Помогите советом Venta сигналка starline a4 ставится на охрану нормально при снятии серены и габориты есть а замки не открываются,открываю ключём !В чём проблема ?
Саша_З
Сообщение16.06.2009 14:47     [цитировать]
А при постановке замки закрываються???
Скорее всего згорел предохранитель на открытие ц/з
crazy777
Сообщение16.06.2009 16:09    Starline a4 [цитировать]
При постановке замки закрываются.Предохронитель целый.
Эдуард76
Сообщение16.06.2009 21:02     [цитировать]
реле в сигнализации вышло из строя
crazy777
Сообщение17.06.2009 10:09    Starline a4 [цитировать]
Мужики.реле-то работает на закрытие и открытие.Закрывается то нормально.
kola
Сообщение17.06.2009 10:32     [цитировать]
Или неправильное подключение к проводу на открытие, или нужен двойной импульс для отключения штатной сигналки, а затем разблокировки замков( встречается на авто из Америки).
"Black_Ol"
Сообщение17.06.2009 11:17     [цитировать]
а как ты подключил ц.з.
crazy777
Сообщение17.06.2009 11:53    Starline a4 [цитировать]
Доктора!! сигналка подключалась на с.т.о.Нормально работала 3 месеца.И только сечас нестала открывать замок.Осталтное работает нормально.
kola
Сообщение17.06.2009 13:51     [цитировать]
Тогда так.
crazy777
Сообщение18.06.2009 07:56    Starline a4 [цитировать]
Можно ли заменить реле самому ?
вячеслав сф
Сообщение18.06.2009 15:05     [цитировать]
При навыках пайки, нет ничего сложного.
crazy777
Сообщение18.06.2009 15:53     [цитировать]
всем за помощь спасибо.
6epKyT
Сообщение06.07.2009 02:22     [цитировать]
Сигнализация StarLine A4. Суть проблемы: ставлю на охрану, если какая-то дверка не закрыта(или не до конца закрыта), никаких оповещений ни на брелоке, ни поворотниками, но так примерно секунд через 30 сигналка орать начинает. Что это, брак сигналки или в настройках что-то изменить?!
P.S. Устанавливал в салоне при покупке машины, настройки не менял.
Shuller
Сообщение06.07.2009 02:38     [цитировать]
Концевики, видимо, повесили на салонное освещение. А поскольку таковое с задержкой - была включена соответственная функция.
И по ентому время задержки она выжидает , а потом начинает ОРАТЬ Очень счастлив
6epKyT
Сообщение07.07.2009 13:39     [цитировать]
А можно по подробнее как это исправить? Ни разу с такими вещами не сталкивался, поэтому чем подробнее - тем лучше Не знаю
