Starline a4
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение07.07.2009 13:59     [цитировать]
Подключить концевики корректно. По другому ни как. В салоне скорее всего откажут, так как сигнализация исправна, а задержка принятия по охрану прописана в инструкции к ней.
6epKyT
Сообщение07.07.2009 23:21     [цитировать]
А где их искать, эти концевики?!
Сегодня путем манипуляций с задержкой добился того, что при незапертой двери, при проверке состояния (кн 3 брелока) на брелоке высвечивается индикатор открытой двери. Хоть что-то!!! Задержка - 60 сек. При сбросе параметров на заводские (задержка 5 сек) сигналка при постановке на охрану выдает 4 сигнала, независимо, закрыты двери или нет. При выборе параметров задержки 30 сек - при постановке на охрану с незакрытой дверцей сигналка не подает вообще никаких признаков ни сигналами, ни на брелоке, охрана включена, НО через секунд так 30 примерно орать начинает!
Сообщение07.07.2009 23:54     [цитировать]
Нужно установить задержку по четвёртому варианту, на 45 сек.
З0сек. видимо мало для вашей машины. Проверить очень просто: - закрываем дверь и смотрим на фонарь салона, одновременно включаем секундомер. Как только свет окончательно погаснет проверяем время, и устанавливаем нужное значение.
На монтажном блоке или на панели приборов или ещё где, на каждой машине по разному, Вы свою не указали.
6epKyT
Сообщение08.07.2009 01:00     [цитировать]
Хорошо! Спасибо большое! Завтра попробую.
Автомобиль: FIAT ALBEA, 2008 г.в.
Сообщение08.07.2009 10:52     [цитировать]
На FIAT ALBEA, 2008 г.в. концевики дверей на монтажном блоке в чёрном разъёме, нужно развязывать через диоды.
Самостоятельно Вам, видимо это не сделать, поэтому варианта два: -
Установить задержку или требовать от салона переподключения. О втором варианте писал выше, в самом начале этой страницы.
6epKyT
Сообщение08.07.2009 20:38     [цитировать]
С задержкой 45 сек ситуация такая же как и с 30 сек. Оставил 60 сек, придется приспосабливаться. Еще раз спасибо за помощь, хотя бы разобрался немного.
6epKyT
Сообщение08.07.2009 20:50     [цитировать]
Кстати, не подскажете где в Пензе мне могут сделать развязку через диоды, и сколько это примерно займет времени?
Сообщение08.07.2009 21:05     [цитировать]
6epKyT
Ответ в личку сбросил. Улыбаюсь
miturak
Сообщение22.08.2009 19:26     [цитировать]
помогите...нужны точки подключенния на Fiat Punto 2. 1.2 2000 г.
miturak
Сообщение22.08.2009 23:58     [цитировать]
В чём там сложности???? Я в шоке
Страница 2 из 2
