Доводчик на Лансер 10
Сообщение28.05.2009 10:21    Доводчик на Лансер 10 [цитировать]
Кто нить подключал и как, а то предстоит. Там управление кажется по шине, как лучше реализовать ?
pioner
Сообщение28.05.2009 17:52     [цитировать]
в КАЖДУЮ ДВЕРЬ ПО 2 провода и прямо к моторам
ATi
Сообщение28.05.2009 19:44     [цитировать]
там же FULL AUTO, глючить будет после работы дожима.
лучше через штатные кнопки управлять.
Сообщение29.05.2009 09:38     [цитировать]
Я думал на штатные через диоды импульс 10 сек, получится ?
Сообщение29.05.2009 11:01     [цитировать]
Леха!
Паяй диоды в кнопки и имитируй зажигание. Все работает.
Сообщение31.05.2009 08:33     [цитировать]
А зачем зажигание, там после выключения зажигания стеклоподъемники работают ок 10 сек и стекла все четыре автомата, т.е короткий импульс должен все закрыть.
Альберт Г.
Сообщение31.05.2009 20:47     [цитировать]
На TOYOTA AVENSIS такая схема работает.
Сообщение01.06.2009 08:10     [цитировать]
Всем спасибо, все понятно, только авто что то не доедет досих пор Улыбаюсь
Sergunja
Сообщение03.06.2009 23:43     [цитировать]
иммитировать зажигание все таки надо, не всегда машину ставят на сигналку сразу же после того как заглушили.
Сообщение04.06.2009 07:43     [цитировать]
Sergunja
Кстати да, что то сразу не учел, а авто так и пропал
Oleg1980
Сообщение13.06.2009 23:50     [цитировать]
Я всегда тянул по два провода в дверь 1.5 сечением, а об имитации зажигания можно поподробней розжевать?
sasha19000
Сообщение14.06.2009 05:57     [цитировать]
брать команду на закрытие с сиги и подключить к зажиганию
Oleg1980
Сообщение16.06.2009 22:22     [цитировать]
Команда на закрытие - это я понимаю выход "комфорт".
Правильно ли я понял, что нужно еще реле, которое можно розвязать возле замка зажигания, так получается что в этом случае и приборы будут светиться - как то неправильно, пускай 15 сек., но всеже!?
Сообщение17.06.2009 08:46     [цитировать]
А зачем на замке??? Возьми 5-ти контактное реле и подавай непосредственно на блок кнопок.
kola
Сообщение17.06.2009 10:29     [цитировать]
+ можно без разрыва напрямую подавать на провод питания стеклашей-он только через реле в ETACSе запитывается.И шину цифровую из панели кнопок обрубать, чтобы все запустилось.Последовательность:режем шину, подаем +, через 2 сек. подаем сигнал на панель( кнопки ).
