Доводчик на Лансер 10
На страницу Пред.  1, 2
Oleg1980
Сообщение19.06.2009 14:04     [цитировать]
kola писал(а):
И шину цифровую из панели кнопок обрубать, чтобы все запустилось.Последовательность:режем шину, подаем +, через 2 сек. подаем сигнал на панель( кнопки ).
А как эту цифровую шину вызвонить мультиметром, я когдато пробывал, так ничего и не вышло (и как ее, на всегда резать или как то через реле, диодом я так понимаю тут не отделаешся). Если чесно ничего не понял, "подаем "+" - это понятно, "через 2сек подаем сигнал" - это я понимаю сигнал с модуля нашего подается, а по чему через 2 сек?? И как сделать через 2 сек.??
Oleg1980
Сообщение19.06.2009 14:05     [цитировать]
kola писал(а):
+ можно без разрыва напрямую подавать на провод питания стеклашей-он только через реле в ETACSе запитывается.И шину цифровую из панели кнопок обрубать, чтобы все запустилось.Последовательность:режем шину, подаем +, через 2 сек. подаем сигнал на панель( кнопки ).
kola
Сообщение21.06.2009 13:08     [цитировать]
Шину можно вызвонить светодиодной контролькой например, если нет схем.Сигнал-это таймерный минусовой импульс или 1 сек., если в панели подключение было сделано к точкам AUTO.А разделение в 2 сек. можно сделать или по каналам сигналки, если позволяет, или на реле с конденсаторами.
Страница 2 из 2
