Как подключить питание Tomahawk-9020 ?
Dimoni
Сообщение11.05.2009 12:53    Как подключить питание Tomahawk-9020 ? [цитировать]
Инструкцию вдольи поперек перечитал не могу догнать. На красный провод всегда 12В подается!? Куда еще необходимо подать +, что бы сигналка включилась? И куда нужно подавать + зажигания ?
sc2000
Сообщение11.05.2009 13:38     [цитировать]
Красный - +12в подключают к проводу где есть +12 Всегда
Вообще в иструкции довольно понятно написано.
Красный - питание +12 свегда
Желтый - к Замку зажигания где + 12 появляется в положении Зажигание (обычно второе)
Зеленый - к замку зажигания где +12 появляется вположении АСС
(обычно первое)
Синий - дополнительный - может и не подключатся в зависимотси от машины.
Желто-черные в разрыв провода стартер (обычно третье положение Замка зажигания)
Dimoni
Сообщение11.05.2009 14:44     [цитировать]
Тогда поясните по напругам в разных положениях ключа.
Положение АСС это как я понимаю когда включена бортовая электроника магнитола, часы, подсветка ... при стартере он отключается.
В положении Зажигание напруга подается только на стартер, после завода автомобиля ключ в какое положение переводится?
Когда в автомобиле не кого нет и ключ вытащен это какое положение, и от какого провода в таком положении ключа питается сигналка ?
Dimoni
Сообщение11.05.2009 18:55     [цитировать]
Так же не понятно как питается сига когда ключ зажигания в режиме LOCK и вообще вытщен, ведь красный провод всегда на +12 который весит он идет всего лишь на контак релюхи который разомкнут и саму сигналку получается не питает, как она тогда охраняет ?
sc2000
Сообщение11.05.2009 19:21     [цитировать]
АСС - это когда включается как правильно написали магнитола и т.д. (в положении СТАРТЕР напряжения нет)
Положение ЗАЖИГАНИЕ - питание идет на зажигание и АСС
Положени Стартер - питание идет на ЗАЖИГАНИЕ и СТАРТЕР.
Красный провод не только питает релюху но и саму сигу.
На некоторых других сигах два провода
Один для реле
Другой для питания
А на этой модели два в одном. Это частое явление.
sc2000
Сообщение11.05.2009 19:27     [цитировать]
Офигевший Красный провод подключите к проводу на котором ВСЕГДА есть +12 и ДАЖЕ когда положение LOCK ( Обычно такой провод есть на Замке зажигания). Так вот с него и питается сигнализация.
Вообще как Вы хотите поставить сигу если этого непонимаете. Не знаю
Dimoni
Сообщение11.05.2009 19:34     [цитировать]
Пока я хочу включить ее на столе и проверить, но не чего не получается Плачууу
Dimoni
Сообщение11.05.2009 19:36     [цитировать]
Максимум чего удалось добится это когда подаешь + на зеленый провод это сигналка 6 раз мигает диодом и шелкает реле. При подаче + на другие контакты силового разьема не какой реакции Я в шоке
Сообщение11.05.2009 20:18     [цитировать]
9020 очень нежный,как бы не пришлось после ваших манипуляций в ремонт нести. Офигевший
fwheel
Сообщение11.05.2009 20:53     [цитировать]
Скорее всего - уже пора...
Dimoni
Сообщение12.05.2009 04:07     [цитировать]
с красного провода не идет больше не куда напруга!!! как с него может питаться сигналка ???
Сообщение12.05.2009 09:01     [цитировать]
Цепи питания разведены внутри блока.Откройте,да посмотрите...
Dimoni
Сообщение12.05.2009 09:04     [цитировать]
ну я открыл и посмотрел что красный не куда не идет, еще релюшку выпаяю щас чтобы точно убедится что под ней он не куда не уходит!
sc2000
Сообщение12.05.2009 11:04     [цитировать]
Ну как жив поциент 9020 или уже труп.
С силовых проводов напряжение пойдет лишь при автозапуске.
А при снятии с охраны там ничего не будет.
Dimoni
Сообщение12.05.2009 17:01     [цитировать]
Всмысле когда ключ зажигания в машине вытащен то питания на процессоре сигналки не должно быть? Как же она тогда выполняет свои охранные функции?
