Как подключить питание Tomahawk-9020 ?
На страницу Пред.  1, 2
sasha19000
Сообщение12.05.2009 17:54     [цитировать]
Dimoni писал(а):
Всмысле когда ключ зажигания в машине вытащен то питания на процессоре сигналки не должно быть? Как же она тогда выполняет свои охранные функции?
питание должно быть всегда!!!!!!!!! Как об стену
Dimoni
Сообщение12.05.2009 18:34     [цитировать]
Сейчас выпаял релюшку - и точно отследил дорогу красного провода - НЕКУДА кроме разомкнутого контакта реле он НЕ ВЕДЕТ!!! И как этот провод может САМ ПО СЕБЕ питать сигналку ? После того как реле срабытывает (а сработать оно может от зеленого провода) реле замыкается и подает напругу +12 с красного на черно-желтый (с этого черно-желтого через стабилизатор 78L05 питается проц сигналки). Но после того какпропадает напруга на зеленом реле отпускается и питание сигналки пропадает! Кто пояснит так должно быть или нет????
Сообщение12.05.2009 21:18     [цитировать]
Верните все на место.Зацепите черный на минус,красный на +12.Замерьте напругу на ногах 78L05.Там должно быть +5,0,+12.Если так, то не парьтесь и подключайте согласно инструкции.Ну а если нет то продолжайте изыскания.
Dimoni
Сообщение13.05.2009 04:07     [цитировать]
В том то и дело если бы при зацепленном красном на 78L05 была напруга я бы и не парился!
Еще подскажите когда в инструкции пишется:
30. Программирование новых брелоков.
В память основного блока можно записать до 4-х брелоков, для этого
необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку OVERRIDE 7 раз.
3. Включить зажигание. Сирена издаст 7 "ЧИРПов" подтверждая вход в режим программирования брелоков.
4. Нажать и удерживать одновременно кнопки нового брелока
в течение 1 сек. Система "ЧИРПами" подтвердит запись нового
брелока в память.
Какой по цвету провод тут учитывается сигналкой -
и
sasha19000
Сообщение13.05.2009 08:27     [цитировать]
Dimoni писал(а):
Какой по цвету провод тут учитывается сигналкой - Цитата:
и Цитата:
желтый
Сообщение13.05.2009 10:15     [цитировать]
Если положить блок разьемами к себе,то красный провод-верхний правый контакт в силовом р-ме.Питание на 3-ю ногу 7805 идет с этогго контакта ч\з правый диод маркированный А4(два паралельно стоящх).
Dimoni
Сообщение13.05.2009 15:51     [цитировать]
Ага уже выяснил что получается инвертировано отнасительно инструкции. Верх с низом перепутано!
Dimoni
Сообщение13.05.2009 15:55     [цитировать]
Почему то не получается на охрану поставить в ручную через OVERRIDE:
1. Аварийная постановка в охрану:
1) Откройте дверь и включите зажигание.
2) Нажмите кн. OVERRIDE 3 раза.
3) Выключите зажигание (сирена издаст 1 "ЧИРП", габаритные огни
вспыхнут 1 раз).
4) 20 сек спустя система включит режим охраны без запирания дверей.
И на 2 нажатия OVERRID'а не реагирует (программирование пин кода)
Реакция начинается только с 5 нажатий OVERRID'а (программирование режимов) и дальше!
sc2000
Сообщение13.05.2009 17:59     [цитировать]
Это своево рода реклама топора или вам просто скучно ?
Dimoni
Сообщение13.05.2009 19:19     [цитировать]
sc2000
я искренне пытаюсь разобраться, не когда раньше не имел дела с сигналками!
Dimoni
Сообщение14.05.2009 05:35     [цитировать]
Не кто не подскажет?
sc2000
Сообщение14.05.2009 16:28     [цитировать]
А брелки неработают или вам обязательно с кнопки надо поставить или завести машину.
Для нормального пуска еще надо подключить провод на ручник или педаль тормоза взависимости от коробки передач.
Еще надо подключить контроль заведенного двигателя что сигналка видела запуск двигателя.
Страница 2 из 2
