Подключение дистанционного запуска на Volkswagen Toureg
Олег кз
Сообщение07.05.2009 16:55    Подключение дистанционного запуска на Volkswagen Toureg [цитировать]
Подскажите каким образом можно подключить автосигнализацию с дистанционным запуском на Volkswagen Toureg 2007 г. При этом чтобы он не считывал ошибок. Что для этого нужно, каким образом обойти систему.
sc2000
Сообщение07.05.2009 17:24     [цитировать]
Для этого надо:
1 сигнализацию БЕЗ автозапуска
2 Can- модуль
3 Блок запуска
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение07.05.2009 18:12     [цитировать]
sc2000
Позвольте полюбопытствовать, а что делать с такими функциями, как:
- информация об успешном или безуспешном запуске
- запуск по температуре
- запуск по времени
sasha19000
Сообщение07.05.2009 19:35     [цитировать]
ставьте любую сигу с запуском и купите блок запуска AGT
Фидаиль
Сообщение08.05.2009 09:44     [цитировать]
машины 2009 года тоже будут работать с помошью блока agt?
sasha19000
Сообщение08.05.2009 09:55     [цитировать]
да будут
sc2000
Сообщение08.05.2009 11:13     [цитировать]
Я с такой сильно не заморачивался. Поставил блок запуска с доп.канала и все. http://www.agt-company.ru/tu_eg_1_5.
Хозяина устроила ну и меня естественно тоже.
Олег кз
Сообщение08.05.2009 11:19    Дистанционный запуск на VW Toureg [цитировать]
VW Passat B6 (CAN-AS-B6) - его можно подключить к VW Toureg? Не знаю
sasha19000
Сообщение08.05.2009 11:30     [цитировать]
нет
Олег кз
Сообщение08.05.2009 13:00     [цитировать]
А какой именно блок нужен, можете написать, модель
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Олег кз
Сообщение08.05.2009 13:11     [цитировать]
VW Touareg, PORSCHE Cayenne CAN-AS-T, эта моделька модуля?
Kingsound@mail.ru
sasha19000
Сообщение08.05.2009 13:31     [цитировать]
да
Федя_Батарейкин
Сообщение09.05.2009 20:22     [цитировать]
а как сделать блокировку ТУРИГ дизель 3х литровый, чтоб ошибки не сыпал??????????
Shuller
Сообщение10.05.2009 19:22     [цитировать]
Чёро-красн проводок в роз. разъёме под капотом слевав блоке с рэлюхами енто стартер. Рэле 433.
Федя_Батарейкин
Сообщение10.05.2009 21:28     [цитировать]
А ТОЛКАЧА ПОЕДЕТ, ЕСТЬ ЕШЁ ВАРИАНЫ???
