Подключение дистанционного запуска на Volkswagen Toureg
На страницу Пред.  1, 2
Shuller
Сообщение13.05.2009 18:13     [цитировать]
Федя_Батарейкин писал(а):
ТУРИГ дизель 3х литровый
Нет
Эдуард76
Сообщение11.07.2009 20:07     [цитировать]
доброй ночи всем!дизель 3х литровый 2009 года можно без кана подключить или?...проблемм вообще много.на подобие иммо слетает или вместе с сигой срабатывает штатная.и ЗЗ какой?если кому не трудно ответьте.
Shuller
Сообщение11.07.2009 21:50     [цитировать]
Наверное без кана ничего и не получится Расстроен
А в з.з. залезть можно , только это ничего не даст , аналоговых проводов там нет вообще
Эдуард76
Сообщение11.07.2009 22:52     [цитировать]
на VW джетта я подпаивался к ЗЗ непосредственно.почему же так категорично то?и концевики свои герконовые установить можно.
sasha19000
Сообщение12.07.2009 05:14     [цитировать]
зачем изобретать велосипед?! Ставьте кан и нет проблем!
Shuller
Сообщение13.07.2009 02:07     [цитировать]
Огромная просьба не путать Слона и Моську
Абсолютно две разные машинки Улыбаюсь Улыбаюсь Улыбаюсь
В TOUAREGe из з.з. выходят в среднем 12-14 проводов, и ни один из них не подходит ни к сигналке ни к автозапуску темболее...
Shuller
Сообщение13.07.2009 02:22     [цитировать]
А в VW джетта Действительно есть 5-и см. шлейфик аналога , только для ентого нужно разобрать пол рулевой колонки и снять при этом блок её управления...
sasha19000
Сообщение13.07.2009 05:24     [цитировать]
в джетте стартер и зажигание есть в блоке с релюхами в ногах водителя и там есть и генератор. А в з.з. лезть и не надо.
Shuller
Сообщение13.07.2009 16:43     [цитировать]
Стартер без вопросов, можно взять и там, но зажигалку для автозапуска правильнее взять первичную (желтый проводок), т е до блока упр. рулевой колонки прямо с замка.
perun666
Сообщение26.08.2009 00:14     [цитировать]
еще раз доброе время суток
помогите плиз тупому...
есть VW Toureg. куда можно подцепиться для установки сиги с автозапуском и какой именно CAN модуль необходим...
просто по постам выше ничегошеньки не понял Улыбаюсь
оговорюсь - до этого с данным видом инопомоек дела не имел Подмигивающий
сорри если кого обидел
sasha19000
Сообщение26.08.2009 04:49     [цитировать]
Нужен модуль запуска фирмы AGT и обычный кан модуль можно тойже фирмы
Страница 2 из 2
