Ford Tranzit
Михаил АНДРЕЕВ
Сообщение30.04.2009 00:00    Ford Tranzit [цитировать]
Подскажите форд транзит 2004 с ц.з как подключить его к сиге. И нужно ставить диоды на концевики
kola
Сообщение30.04.2009 09:36     [цитировать]
Подсказка.
820X-(M)G-Ford-Transitt-01.pdf
 Размер файла:  622.91 KB
 Скачано:  705 раз(а)
Михаил АНДРЕЕВ
Сообщение30.04.2009 23:24     [цитировать]
У меня ссылка неоткрывается подскажите цвета проводов
Геннадий22
Сообщение01.05.2009 01:55     [цитировать]
Хочу помочь но незнаю как фаил с коммуникатора отправить
всё знать не возможно но надо стремиться
Михаил АНДРЕЕВ
Сообщение07.05.2009 23:52     [цитировать]
Подскажите какие цвета проводов. А то 10 приедит
sasha19000
Сообщение08.05.2009 08:14     [цитировать]
делал только новый
ц.з. подключал в салоне, вроде две команды по "+", если два импульса на открытие, то открываются все двери, в противном случае
только водительская. З.З обычный, концевики тоже в салоне. Цвета проводов не помню, записей не вел, если взять в руки прибор все можно быстро найти.
В.Е.
Сообщение08.05.2009 13:37     [цитировать]
Сравни
Transit.doc
 Размер файла:  20.5 KB
 Скачано:  572 раз(а)
Мы не .....
