Проблема с заводом двигателя StarLineB9
dorotyRX4
Сообщение22.04.2009 23:01    Проблема с заводом двигателя StarLineB9 [цитировать]
Отказывается заводиться Renault Scenik.
Поставил на сигнализацию под автозапуск, после этого снял с сиги брелком и открыл багажник положил шмотки и закрыл.
Открыл водительскую дверь и после этого машина перестала заводиться.До этого тоже были такие баги, но путём каких-то манипуляцый с брелком завести удавалось, а в этот раз даже посадил аккум.Зимой с брелока заводилась без проблем.
Офигевший
... живу и век учусь.
Сообщение22.04.2009 23:14     [цитировать]
Резервирование автозапуска происходит?
dorotyRX4
Сообщение23.04.2009 10:30     [цитировать]
Нет. Я же уже снимал её с пульта. Плачууу
Сообщение23.04.2009 10:36     [цитировать]
Так она у тебя даже от штатной кнопки не заводится? Тогда найди и проверь блокировочное реле. Если в порядке, то неисправность, скорее всего в штатных системах авто - на диагностику.
dorotyRX4
Сообщение23.04.2009 13:11     [цитировать]
От какой штатной?
Сообщение23.04.2009 13:46     [цитировать]
Ну штатная старт/стоп.
Или у тебя на машине замок зажигания стоит?
Хотя сути это не меняет. Ищи реле блокировки.
dorotyRX4
Сообщение23.04.2009 17:43     [цитировать]
1.Стоит простой замок зажигания
2.В описание указывается, что в ней 2 блокировки.
3.Стоит обходчик иммобилайзера.
alladin542
Сообщение23.04.2009 20:37     [цитировать]
привет всем,можно попробовать просмотреть правильно ли подключена система запуска(это в том случае если сигнализация установлена недавно)там есть два выхода питания АСС1 АСС2,можно попробовать поменять их местами,и точно помню но посмотри в разделе програмирования включить ее надо.и еще если ставить сигнализацию как для автоматической кпп,то не надо будет делать процедуру под запуск каждый раз.НО ПОМНИ ВСЕГДА ПРО НЕЙТРАЛЬ И РУЧНИК! Улыбаюсь
Сообщение23.04.2009 21:17     [цитировать]
Зачем в дебри лезть? Она с ключа не заводится! Посмотри ещё что за обходчик, вернее как он реализован? Бывает горе-установщики приклеивают или ещё как крепят второй чип рядом с замком. При этом возникает конфликт между двумя чипами.
dorotyRX4
Сообщение23.04.2009 23:11     [цитировать]
Рядом с замком стоит какаято катушка или антена, каторая подключена к обходчику (вроде ШерханБТ), а от него идёт на сигнализацию. Чипов вроде никаких не заметил.(Небольшой таймаут, сел аккумулятор)
alladin542
Сообщение23.04.2009 23:31     [цитировать]
смотри внимательно,этот чип очень маленький. Улыбаюсь
Фидаиль
Сообщение24.04.2009 08:55     [цитировать]
у автомобиля два ключа? если есть второй попробуй им завести если заведется то дело в обходчике шерхан вр Улыбаюсь
Сообщение24.04.2009 09:15     [цитировать]
Обходчик нашёл - хорошо! Теперь проверь есть ли напряжение на разъёме питания (красный и чёрный провода), при включении зажигания и стартера,разъём можно вытащить. Сигнализация должна быть снята с охраны. Напряжения быть не должно! Заодно открой обходчик, посмотри есть ли там чип? Может ключ целиком лежать.
Исключить влияние обходчика можно просто сняв антенну с замка зажигания, или вытащить её разъём из.
dorotyRX4
Сообщение24.04.2009 09:46     [цитировать]
А каков принципы работы обход чика.
dorotyRX4
Сообщение24.04.2009 10:03     [цитировать]
Вскрыл ключ там есть небольшое пространство, где по всей видимости находился чип.
Куда подключается "антена" рядом с ключом?
