Проблема с заводом двигателя StarLineB9
На страницу Пред.  1, 2
sc2000
Сообщение24.04.2009 11:14     [цитировать]
Я так понимаю машина Сценик1 фаза1 или2 с ручной коробкой.
Если машина не заводится и нет чипа в ключе с которым заводилась то скорее всего чип отошел от антены и машина его не видит. Т.е при включении зажигания красная лампочка в центри панели горит или тухнет?
Если горит то штатнный ИММО не видит чипа который либо спрятан возле антены либо находится в коробочке.
sc2000
Сообщение24.04.2009 11:31     [цитировать]
Добавлю.
Если стоит антена и далее коробочка то посмотри как с этой коробоки подключены провода черный и красный.
На красном должен быть + 12
На черном минус только при автозапуске - но если у тебя нет чипа в ключе то минус должен быть всегда. А если минус появляется только при запуске - тогда возьми другой ключ с чипом внутри.
Контроль можно осуществлять по красной лампочке в центре панели если она тухнет - машина должна завестись, если горит - незаведется.
Сообщение24.04.2009 12:02     [цитировать]
sc2000
Ребята, у doroty rx4 проблемы не с автозапуском, а с обычным, от ключа! И грешит он на сигу!
dorotyRX4
Сообщение24.04.2009 12:44     [цитировать]
Ещё такой вопрос, как выглядит радиореле?
... живу и век учусь.
dorotyRX4
Сообщение24.04.2009 12:51     [цитировать]
Сообщение24.04.2009 13:52     [цитировать]
Выглядит как обычное реле.
Сообщение24.04.2009 14:02     [цитировать]
Вообще я понял тебе трудно будет разобраться в причинах не стабильного запуска, обратись в установочный центр. ИМХО.
dorotyRX4
Сообщение25.04.2009 09:03     [цитировать]
Диод на понели при включении зажигания сначало горит потом тухнет и начинает мигать счастотой приблизительно раз в секунду.
sc2000
Сообщение25.04.2009 15:21     [цитировать]
При нормальной работе должно быть что при включении зажигания красный диод загорается и тухнет, а если моргает значит ИММО не видит чипа - а это надо разбираться.
Первое проверить напряжение на обходчике.
dorotyRX4
Сообщение26.04.2009 20:21     [цитировать]
Чип нашол в обходчике, поставил в ключ, диод гОрит потом тухнет. Похоже сама система. Погнал в сервис.
Страница 2 из 2
