Проблема с Mongoose 1.7R
Kront
Сообщение20.04.2009 13:19    Проблема с Mongoose 1.7R [цитировать]
Вечером поставил на охрану на даче (все нормально)
Утром подхожу к машине орет сирена, но Очень Тихо, на брелок, кнопку не реагирует, Отсоединял АКБ, вытаскивал основной разъем из блока сигнализации(естественно в момент когда отключен разъем все нормально) ничего не помогает. (Машина заводится, едет- с этим все в порядке)
Вытащил разъем из блока доехал до дома (около 1 часа езды)- втыкаю разъем в блок -заорала в полный голос(вобщем опять заработала, все ОК) часов через 6 проверял работает, но
Вечером в 21.30 подхожу к машине опять тоже самое тихо-тихо орет ни начто не реагирует
Подскажите, может кто сталкивался с подобным
Сообщение20.04.2009 13:24     [цитировать]
Возможно проблемы с питанием блока, проверить надежность подключения плюса и минуса для начала, особенно минуса
Сообщение20.04.2009 14:13     [цитировать]
Бывает в колодке предохранителя провода плохо обжаты. Ещё видел предохранитель криво стоит, то есть не в "мамы" вставлен, а рядом.... В остальном смотри сообщение выше.
Kront
Сообщение20.04.2009 14:26     [цитировать]
Я предохранители передергивал. Здесь все в порядке
Плюс идет сразу на АКБ, а вот минус надо посмотреть
Вообще сига стоит 2 месяца, был глюк как только поставили, вечером ставлю на охрану, утром машина с охраны снята, но это было пару раз впоследствии работала отлично, но вот сейчас это вылезло
З.Ы. Я почемуто уверен , вечером приду воткну разъем в блок и заработает, вот только надолго ли
Сообщение20.04.2009 15:04     [цитировать]
Проще обратится в фирму где проводили инсталляцию, пусть ищут. ИМХО.
Сообщение20.04.2009 15:23     [цитировать]
раз ставили недвно тогда пускай разбираются
Kront
Сообщение20.04.2009 15:33     [цитировать]
В том то и дело что по ряду причин разбираться придется самому,
Сообщение20.04.2009 16:01     [цитировать]
Тогда искать, подергай разъемы, провода может глюк и вылезет...
Kront
Сообщение20.04.2009 16:07     [цитировать]
есть у меня подозрение, что здесь глюки в блоке, все происходит в ночь, релюшки замерзают или чтото подобное
Сообщение20.04.2009 18:45     [цитировать]
Это точно не замершие релюшки Улыбаюсь может не пропаян разъем например, скорей всего ерундовая проблема
Сообщение20.04.2009 19:14     [цитировать]
Да-да, шевели провода, разъём, это пропадает питание. Может и не в разъёме дело, а в подключении (+) и (-) к проводке авто, потому как питание сирены часто подключают после предохранителя сигналки, и это кажется твой случай, потому как и сигналка отключается.
Kront
Сообщение20.04.2009 21:52     [цитировать]
Сегодня пробовал, все тоже самое, единственное один раз буквально на пару секунд сирена во весь голос завопила, и опять ушла с ступор,
да сирена подключена после предохранителя, но помоему здесь дело не в сирене.
Сегодня разговаривал - говорят скорей всего блок накрылся, но в это верить не хочется
Сообщение20.04.2009 22:27     [цитировать]
Ну так это просто проверить. Прозвони три провода около сирены, на красном (+), на чёрном (-), замеряй относительно аккумулятора. Сразу всё на свои места встанет. Цвета могут быть другие, но в подавляющем большинстве такие.
Kront
Сообщение22.04.2009 21:48     [цитировать]
Во вторник вечером попробывал подкрючить разъем к блоку сиги,
По проводке прошелся, контакты, разъемы подергал, никаких изменений, все тоже- очень тихо-тихо орет сирена(буквально еле слышно), ни на блеклок ни на кнопку не реагирует.
А вот сегодня подключаю все в порядке(сразу заорала , снял сохраны, поставил все нормально), дальше часа 3 отработала, а часов в 9 выхожу - опять глючит, передернул разъем естественно не помогло
Прям получается на солнце разогревается есть контакт, остывает нет.
(К машине со вторника пальцем не прикасался)
Может блок сиги снять, разобрать пайку посмотреть?
Сообщение22.04.2009 23:18     [цитировать]
Здесь проверял? Когда сирена сдыхает.
