Проблема с Mongoose 1.7R
На страницу Пред.  1, 2
Kront
Сообщение22.04.2009 23:33     [цитировать]
На сирену идет красный , ну и с нее черный на корпус. Немного не понял про три провода. Проверил можно сказать визуально на контакты. С прибором только в выходные смогу добратся.
Хотя понимаю что на нее в момент ступора сиги не +12В приходит, а меньше
deaf
Сообщение22.04.2009 23:43     [цитировать]
Несколько раз были такие ситуации,проблема в блоке была.Непропай в блоке разъёма на массу,и транзистор выёживался.
Kront
Сообщение26.04.2009 20:43     [цитировать]
Прозвонил сирену в момент зависания сиги
На входе (красный (+) и на черном (-) по 5В
если открутить черный от корпуса - то на всех точках по 12В
Сирену подключал напрямую к аккумулятору-работает нормально.
Блок разбирал - видимых повреждений не видно
Сегодня тепло сига работает отлично. У меня прямо летний вариант Улыбаюсь Улыбаюсь Улыбаюсь
Сообщение28.04.2009 11:14     [цитировать]
Так у тебя не автономная сирена стоит! А я про автономную речь веду... Тогда причина скорее всего в подключении провода массы блока сигнализации или в самом блоке. Найди провод массы, он обычно чёрного цвета, и подключи его надёжно. Если не поможет, то скорее всего блок нужно смотреть. Ну и +12 проверь обязательно.
Страница 2 из 2
