SL C9, задолбали глюки.
На страницу Пред.  1, 2
hc2hunter
Сообщение06.07.2009 20:24     [цитировать]
Уважаемая техподдержка StarLine!
Серийный номер моей сигналки: C9 W810 006890
Не могли бы Вы посмотреть, стоит ли мне ожидать с ней каких-то проблем описанных людьми выше ? Не знаю
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение06.07.2009 20:28     [цитировать]
Если Вы не меняли блок и приемопередатик в сервисном центре по гарантии, то настоятельно рекомендую сделать это. На новом оборудовании должны быть оранжевые наклейки с датой.
hc2hunter
Сообщение06.07.2009 21:23     [цитировать]
Нет, не менял.
Сигналку поставил еще только около недели назад.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение06.07.2009 21:43     [цитировать]
Возможно, что с Вашим экземпляром все нормально, но рекомендую выяснить у установщиков относительно наклеек.
hc2hunter
Сообщение07.07.2009 10:12     [цитировать]
А где именно смотреть наклейки ?
- Перевернуть саму сигналку ?
- Достать брелок из чехольчика ?
- Может где-то на коробке искать опознавательный знак ?
Или может картинку прикрепите, как должно выглядеть ?
А то город у нас маленький... Соответственно и официальных представителей особо нету...
Может быть вы также можете дать рекомендации, в каких именно ситуациях могут проявиться "глюки" ? Или каким образом можно их "проявить" (протестировать на их наличие) ?
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение07.07.2009 10:53     [цитировать]
Добрый день.
Сообщите мне свой телефон, пожалуйста. Я позвоню и все подробно объясню. Заодно разберемся с представителями, заменой и т.п.
hc2hunter
Сообщение09.07.2009 09:57     [цитировать]
Добрый день, Slonotop !
Сегодня решил переставить приемо-передатчик от своей С9 в немножко другое место, подальше от тонировок и железок (как Вы и рекомендовали).
Отодрав его от стекла и его собственной липучки, вот что я увидел !
На нем с обратной стороны действительно была наклеена оранжевая бумажечка:
Прошу прощения за качество картинок - снимал сотиком.
Попытавшись отделить бумажечку от липучки я обнаружил на ней отличную четкую надпись 30 04 09 (видимо дата).
Так что, можно теперь достоверно считать, что у меня "обезглюченный" экземпляр ? Улыбаюсь
И еще. Приемо-передатчик пока не прилепил, просто свесил пониже на хвосте, чуть ниже тонировочной полосы. Рядом железок тоже теперь нет. И о чудо! Дальность приема теперь реально возросла как минимум на 20-30% !!!
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение09.07.2009 10:21     [цитировать]
Добрый день.
Да, у Вас нормальный экземпляр.
hc2hunter
Сообщение09.07.2009 10:24     [цитировать]
Ура
hc2hunter
Сообщение13.07.2009 23:42     [цитировать]
Вобщем сегодня продолжили опыты с С9.
Решили поставить рекомендованную цепь "диод-емкость-реле".
За прошедшие 4 дня глюк с глушением мотора усилился. Теперь машину вообще практически не удавалось поставить на автопуск. Дергаешь ручник, вынимаешь ключ - глохнет... Хоть ты... На удивление
Итак...
Поставили обозначенную цепь. Заодно сразу проверили на сколько хватает рекомендуемого конденсатора 1000 мкФ.
Хватает, надо сказать, очень нанемного... Практически никакого эффекта визуального не наблюдается. Понимаем, что вероятно функциональную полезность конденсатора "на глаз" трудно оценить, но решили не рисковать - вставили емкость 4000 мкФ. Теперь при размыкании замка зажигания мотор живет как ни в чем ни бывало около 0,3...0,5 секунды. Потом глохнет как обычно.
И что вы думаете... все-равно машина глохнет на ручнике. Стали разбираться... Ходили думали-думали...
Потом сигнальщик выдвинул идею что все-таки вероятно какой-то косяк с ручником. Сигналка его видит безошибочно, но предположил, что в момент выключения замка может проскакивать какой-то импульс.
Вкрячили в цепь ручника диод.
В итоге - все сразу заработало как надо ! Ура
Буду тестировать.
Возник вопрос.
В мануале описана процедура постановки на "программную нейтраль".
- остановите машину
- дерните ручник
- выньте ключ из замка, двигатель продолжает работать
- прозвучит мелодичный сигнал брелка и отобразится r00
Все верно ?
Вопрос - у меня отражается не r00, а r99.
Что это означает ? Перекопали все... все настройки и т.п... Ничего не помогает. Ответа не нашли.
Данное число вообще должно означать сколкьо минут осталось автоматически работать мотору. Но при постановке на "программную нейтраль" должно отображаться именно r00 ! (по букварю).
Естественно, никакой турбо-таймер и т.п. не включен.
В принципе это не напрягает, но хотелось бы услышать какой-то комментарий Улыбаюсь Или может банальная опечатка в мануале ?
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение14.07.2009 11:17     [цитировать]
Добрый день.
В инструкции опечатка. Должно быть r99.
hc2hunter
Сообщение14.07.2009 11:21     [цитировать]
фуф... В истерике
ну тогда исправляйте у себя Улыбаюсь
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение14.07.2009 11:33     [цитировать]
Обязательно )
Ilya76
Сообщение20.10.2009 10:21     [цитировать]
Добрый день.
У меня два вопроса. Поставил сигнализацию три недели назад.
1.На модуле передатчика сигнализации была зеленаяч наклейка, а не оранжевая. Продавец-установщик сказал что из новой партии. Так ли это или необходимо ее менять.?
2. При попытке завести машину с брелока она заводится но реже чем не заводится, то есть чаще не заводится а на брелке пишет Sn или Sp в общем судя по инструкции,якобы не смогла завестись 4 раза, что это значит?
Спасибо
Страница 2 из 2
