Проблема с привязкой нового пейджера к Sheriff 925 Ver.2!
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение07.08.2009 10:38     [цитировать]
Сними блок и замени в нем память, все будет на заводских установках.
Gutmin
Сообщение08.08.2009 16:02     [цитировать]
Если микросхема памяти рабочая, зачем ее менять?
Сообщение10.08.2009 12:27     [цитировать]
Читаем внимательно то что я написал
Gutmin
Сообщение10.08.2009 15:54     [цитировать]
Уважаемый Грин /АвтоСет/!
Все и так будет в заводских установках, если 4 ногу 93LC46 при подключении питания на несколько сек замкнуть на массу.
По крайней мере мне удалось полностью восстановить работоспособность Seriff 910, когда были утеряны все брелоки и позабыт PIN-код. Причем PIN-код я не подбирал, а просто запрограммировал новый.
Сообщение11.08.2009 10:56     [цитировать]
Gutmin
Я это прекрасно знаю и подолгу многим и в аске и в личке все это объяснял. Устал. Поэтому считаю, что проще заменить память на новую, чем расписывать алгоритм обнуления. Цена вопроса 15-50 руб в зависимости от производителя и исполнения.
Gutmin
Сообщение11.08.2009 12:36     [цитировать]
Ну тогда да, тогда только замена. Улыбаюсь
booBot
Сообщение29.10.2009 04:40     [цитировать]
Странно!
У меня есть аккустическое подтверждение любого значения PIN-кода - сигнал есть, но выше F11 зайти в программировании не даёт...
Хоть микросхему памяти отпаивай...
Сообщение29.10.2009 11:25     [цитировать]
booBot
Без пин кода дальше 11 функции сигналки не пустит. Читаем букварь там все написано!
booBot
Сообщение29.10.2009 15:21     [цитировать]
Да, но вопрос был не об этом.
Я пытался пробрутфорсить значение кода - выше в теме было сообщение, что при неверном коде сигнализация не пикает, и это позволило бы сэкономить время (узнать, что я ввёл не тот код, раньше, чем я доберусь до 11-го пункта меню).
Моя сигнализация (пикает на ЛЮБОЙ код) и заставляет проходить всю процедуру полностью...
Сейчас я вынул блок, выпаиваю память AT93LC46B.
В каком адресе хранится код? (перепрограммировать вне сигнализации не хочу, просто зайду по этому коду и сменю его штатным методом)
Кстати!
Что считается подачей питания? Достаточно ли выключить/включить зажигание ключом? Или надо выдёргивать разъём из сигнализации, когда коротишь ножку 4 (вывод DO в этом корпусе) на землю по методу Gutmin'а?
Сообщение29.10.2009 16:27     [цитировать]
Написал же выше!
Тупо меняем микросхему на новую и блок становится на заводские установки!
Страница 2 из 2
