Проблема с подключением проводов автозапуска Tomahawk 9030
Максим 024
Сообщение10.03.2009 09:33    Проблема с подключением проводов автозапуска Tomahawk 9030 [цитировать]
Имеем автомобиль Toyota Alex 2002 г. (Corolla)
Все поставил, все работает, кроме автозапуска. Провода подключены, кроме
IGN 1 - желтый провод (+12 появляется в положении зажигание вкл. и не пропадает в положении Стартер)
IGN 2 - зеленый провод (+12 появляется в положении зажигание вкл. и пропадает в положении Стартер) если такой провод есть на Замке зажигания.
IGN 3 - синий провод (для организации дополниетльных цепей зажигания (програмируемый))
Вопрос № 1 - на замке зажигания IGN 1 и IGN 2 - питание не пропадает в положении стартер на обоих проводах? - к какому цеплять IGN 1 - желтый провод?
Вопрос № 2 - на замке зажигания АСС питание пропадает в положении Старт. Цеплять IGN 2 - зеленый провод сюда или нет?
Вопрос №3 - IGN 3 - синий провод (для организации дополниетльных цепей зажигания (програмируемый)) - куда его девать, или вообще он не нужен.
Заранее благодарен за ответы. Если необходимо могу выложить схему автомобиля.
Сообщение10.03.2009 10:08     [цитировать]
Проверяется на замке контрольной лампой за 1 мин.
Желтый и зеленый это зажигание, если одно, то зеленый не нужен. Синий подключается к АСС.
Максим 024
Сообщение10.03.2009 11:21     [цитировать]
а если на замке Зажигания два провода IGN 1 и IGN 2 (при старте ток не пропадает на обоих), то подключаем соответственно к IGN 1 - желтый, к IGN 2 - зеленый? или только желтый?
Если так, то пробовал, програмирую кнопкой ВАЛЕТ, сначала стартер крутил, но не заводилась (контроль по тахометру стоит), пробовал перепрограмировать еще что-то, вообще пропали попытки, только мигатю повороты при дистанционном запуске и ничего не происходит, сбросил на заводские настройки, после этого настроились охранные функции, а дистанционные не получаются. В чём может быть причина? (контакты дверей, капота и багажника работают, все охранные функции работают нормально)
Сообщение10.03.2009 11:56     [цитировать]
Желтый цепляете на любой из найденых IGN,на второй цепляете синий и програмите его на вариант2(будет дублировать желтый).А зеленый на провод АСС.
Удачи.
Максим 024
Сообщение10.03.2009 12:14     [цитировать]
теперь все понятно
Большое спасибо, попробую так!
Максим 024
Сообщение26.03.2009 12:53    Сига Tomahawk TW-9030. не работает автозапуск [цитировать]
Сига Tomahawk 9030.
Подключаю на Corolla 2002 г. Подключил провода Желтый - IGN1, зеленый - IGN2, синий - АСС.
зеленый запрограмил по Вар 2. повороты мигают, ничего не происходит.
Прозваниваю провода лампочкой, питание ни на одит из трех этих продовов не идет при автозапуске с брелка.
Предохранителей на трех проводах нет.
Что может быть причиной? Что-то сгорело в сасом блоке. Может кто подскажет.
Максим 024
Сообщение26.03.2009 12:57     [цитировать]
К предидущему сообщению перепутал
Подключил провода Желтый - IGN1, синий - IGN2, зеленый - АСС.
синий запрограмил по Вар 2. повороты мигают, ничего не происходит.
kvleo
Сообщение26.03.2009 20:01     [цитировать]
IGN1 это тот провод при подаче питания на который загорается чек на приборке, обычно его достаточно чтобы двигатель завелся
Проверяется элементарно перемычками на разъеме от ЗЗ
Если не выходит с сиги значит не выполнено условия безопасности , скорее всего не подключен ручник
Максим 024
Сообщение27.03.2009 06:36     [цитировать]
kvleo
Причем тут ручник, автомобиль с автоматом, оранж-фиолетовый провод подключен к жабке педали тормоза на провод, где появляется +12 при нажатии педали тормоза.
Вопрос в том, что не идет питание на ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ и СИНИЙ провода при автозапуске с брелка в чем проблема может быть?
Сообщение27.03.2009 10:09     [цитировать]
Очень даже причем.Кроме появления плюса при нажатии,на этом проводе должна быть хорошая масса.Иногда ее нет,когда лампы сгорели или стопаря светодиодные.Еще причиной может быть контроль движка.Проверка-отключить ST.Запрограмить контроль по маслу-зарядке.Провод контроля на массу.Заводить.
zews28
Сообщение27.03.2009 11:13     [цитировать]
Максим 024, у тебя в инструкции написано: подключить этот провод к стояночному тормозу, а не к педали тормоза!!! И капот закрой. А иммо. там нет?
Максим 024
Сообщение27.03.2009 11:16     [цитировать]
Вопрос pisto
лампы стопорей (их всего 4 - 2 светодиодные двухконт, 2 обычные двухконт) все рабочие
1. Так получается если плохая масса на проводе оранж-фиол проводе то питание на желтый провод автозапуска (IGN1) вообще не пойдет?
По поводу проверки
Проверка-отключить ST.Запрограмить контроль по маслу-зарядке.Провод контроля на массу.Заводить. - не совсем понятно?
2. А по поводу контроля завода стоит по тахометру, считаете необходимо попробовать по маслу?
Максим 024
Сообщение27.03.2009 11:22     [цитировать]
Вопрос zews28, и как эксперту pisto
Так для автоматов для других сиг в частности для Tomahawk 9000 нужно подключать для механики на ручник, для автоматов на жабку. Так что для Tomahawk 9030 жабка не прокатит?
Максим 024
Сообщение27.03.2009 11:24     [цитировать]
zews28
капот закрыт, иммо нет.
Максим 024
Сообщение27.03.2009 11:25     [цитировать]
Ребьята всем спасибо что подсказываете, нахожусь в таком регионе, где толком никто установкой не занимается и опыта профессионального не имеет.
