vw passat b6 автозапуск (нужна помощь)
Эдуард76
Сообщение22.03.2009 00:03     [цитировать]
Shuller писал(а):
А ничего, что когда движок заглохнет - свет включится??? Плющит и колбасит
вот и мы так пробывали...засыпает машинка и крик на весь квартал...когда после запуска глохнет!
Shuller
Сообщение22.03.2009 18:20     [цитировать]
Во во , в каждую дверь!!!!! Очень счастлив
Федя_Батарейкин
Сообщение24.03.2009 12:55     [цитировать]
Vital999 писал(а):
Не ужели у вас работают концевики дверей из стойки ? А засыпание мозгов ? У меня джеты были гольфы новые, сначала релле пробовал, зудит сильно при потухании лампочки потом транзистор стал вешать. А напрямую не катит, хоть завешай всё диодами.
гольф при засыпании даёт слаботочный - а вот в джете не встречал всё без проблем
Федя_Батарейкин
Сообщение24.03.2009 12:56     [цитировать]
Федя_Батарейкин
Сообщение24.03.2009 12:58     [цитировать]
возьми с блока ЦКБС над педалями там каждая дветь есть и всё остальное
Shuller
Сообщение28.03.2009 12:57     [цитировать]
Вроде как речь про пассат Б6???
Или я обшибаюсь Офигевший
Федя_Батарейкин
Сообщение28.03.2009 17:11     [цитировать]
это так отвлечение Аплодисменты
sliper23
Сообщение30.03.2011 20:52     [цитировать]
Ребята!Кто нибудь может выложить подробную информацию по точкам на passat b6, буду ставить на машину 2008 года.
Сообщение30.03.2011 21:03     [цитировать]
Я ставил с каном и модулем ЗЗ, все точки в инструкции давались. Без кана и модуля Федя на кархелпе выкладывал. Тут вопрос финансирования клиентом играет первостепенную роль.
sc2000
Сообщение31.03.2011 08:26     [цитировать]
Намедни делал 2006 года. ЗЗ обходчик Шерхан 3 Зеленый + ключ в замке (в этот момент включаем обходчик), далее сине-красный + разблокируем руль (АСС), далее крас-фиолетовый + зажигание.
Стартер красно-черный под левой ногой дальний левый разьем черный.
концевики по Кану, педаль тормоза порог черно+синий (фонари светодиодные). ЦЗ тянул в дверь коричнего-зеленый с кнопки открыть на массу закрыть через 750 ом.
sliper23
Сообщение31.03.2011 18:11     [цитировать]
Что посоветуете из сигнализаций с can Starline A92, Шер-хан или Пандора на passat B6?
sc2000
Сообщение31.03.2011 18:47     [цитировать]
Я ставил Старлайн С9 (6000 р) + http://avtogsm.ru/ELITA-CPLEX-VW-p1500.html (1700 р).+ сирена 150р + Шерхан ВР-3 500 р.
sliper23
Сообщение31.03.2011 20:21     [цитировать]
Я все же склоняюсь к A92 Dialog CAN и BP-3, sc2000 спасибо за ссылочку там все очень понятно, щас все по полочкам разложу, если что не понятно будет, обращусь. Подмигивающий
sliper23
Сообщение01.04.2011 17:53     [цитировать]
Кстати педаль тормоза или ручника, лучше по аналогу брать или цифра прокатит, при выключеном зажигании сигнал будет присутсвовать в can шине?
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение01.04.2011 18:21     [цитировать]
Лучше оналог. Так как эта информация есть только при активной шине. (вкл. зажигании)
Страница 3 из 4
