vw passat b6 автозапуск (нужна помощь)
Федя_Батарейкин
Сообщение18.02.2009 00:50     [цитировать]
максим917 писал(а):
все хорошо без кана.только насчет стекол как?
В двери водительскрй там можно два варианта самый прстой , когда на штатном врелоке нажимаешь кнопку закрыть и удержать несколько секунд и стекла сами пойдут в верх,вот и ответ как закрыть, делаешь если есть на сиге програмацию на на повод комфорта 15-30 сек. и всё клиент рад такая тема почти на всех последних фольцах. (нравится мне эта замороченая машина, а немцы всёже войну приграли ))))) и забыл сказать не забудьте перепрограмировать несколько пунктов для этого на сервис )))))
Последний раз редактировалось: Федя_Батарейкин (28.02.2009 00:57), всего редактировалось 1 раз
Федя_Батарейкин
Сообщение18.02.2009 00:52     [цитировать]
максим917 писал(а):
а на запуск конц. тоже со стойки берешь?а перепостановка.цкбс-блок предохр?
я тупой вопрос не понял ))
Федя_Батарейкин
Сообщение18.02.2009 00:54     [цитировать]
sasha19000 писал(а):
Возьми блок запуска AGT и не мучайся, а без кана стекла не закроешь
Закроешь
Рифат
Сообщение12.03.2009 10:50     [цитировать]
Федя_Батарейкин писал(а):
ловите точки ине тратьте чужие деньги на кан модули возьми своё за монтаж будет клиентов море.-возле ЦКБС +кр\бел
Асс черн
Ц.З. вод дверь кор\зел через сопротивление 750
концевики
капот кор\зел ЦКБС
багажник есть варианты жгут в ногах жолт\син
двери стойка кр\фиолет
повороты черн\зел,черн\бел там их подва с каждой стороны цвет одинаковый перед зад
я не заморачиваюсьпоследнее время цепляю к габаритам быстро и спина не болит в крутиляторе на торподо сер\жолт достовать нажал повернул на себя потянул
удачи
А по подробней можно? Интересует подклюение ручника (включается нажатием кнопки). Ещё - машинка заводится только при нажатом сцеплении, сам ещё не лазил, но думаю там лягушка, её совсем убрат и замкнуть или есть более гуманные способы? И ещё интересует подключение замка зажигания, АСС написали, а стартер? включение зажигания, поддержка? Хочу StarLine A9 поставить, поскажите какие ещё препятсядвия меня ждут? И как проще и правильней с обходом иммо разобраться.
Заранее благодарен!!!
максим917
Сообщение14.03.2009 01:01     [цитировать]
Федя_Батарейкин
привет всем.Федь я так понял ты без запуска ставил?иначе концевики со стойки не прокатили-бы ?!и еще цкбс что это и где находится?ты с vw работаешь?или залетный клиент?есть еще пару вопросов если не сложно.
Shuller
Сообщение14.03.2009 17:52     [цитировать]
Рифат писал(а):
а стартер?
Разъём G блок bordnetz ,над педалью сцепления (3-и шурупа torx20 и крышку долой) красн-серый, А концевики придётся в каждую дверь тянуть и по 2-а диода ставить.
Рифат
Сообщение17.03.2009 23:16     [цитировать]
Как об стену блин, 4-ый день машинка разобрана, осталось вырубить сцепление (так как заводится только при нажатом)и центральник вызвонить! Подскажете где что?
Shuller
Сообщение17.03.2009 23:25     [цитировать]
Это в двери с кнопки
Рифат
Сообщение18.03.2009 08:03     [цитировать]
Спасибо! там по "-" или по "+" управление? А что с сцеплением-то? Не знаю
Фидаиль
Сообщение18.03.2009 20:21     [цитировать]
по минусу закрывание чистый минус открывание через 700 ом или на оборот Закатил глаза
Сообщение18.03.2009 21:41     [цитировать]
На педали должен концевик стоять, прозвони и станет понятно.
Vital999
Сообщение20.03.2009 10:38     [цитировать]
Не ужели у вас работают концевики дверей из стойки ? А засыпание мозгов ? У меня джеты были гольфы новые, сначала релле пробовал, зудит сильно при потухании лампочки потом транзистор стал вешать. А напрямую не катит, хоть завешай всё диодами.
Рифат
Сообщение20.03.2009 17:43     [цитировать]
на педали нет лягушки (как на Альмерах, так бы тупо замкнул 2 провода и всё) под капотом от сцепления приблуда какая-то из неё 5 проводов, я думаю не стоит наугад замыкать да и контролькой тыкать невариант, больно дорогая машинка )))
Рифат
Сообщение20.03.2009 17:44     [цитировать]
Двери со стойки взял, - от салонного освещения => всё норм Закатил глаза
Shuller
Сообщение21.03.2009 21:31     [цитировать]
А ничего, что когда движок заглохнет - свет включится??? Плющит и колбасит
Страница 2 из 4
