star line B9 при запуске ДВС ключом мигает аварийка 3 раза
Racer029
Сообщение05.02.2009 18:54    star line B9 при запуске ДВС ключом мигает аварийка 3 раза [цитировать]
Народ кто разбирается подскажите сигналка star line B9 при запуске ДВС ключом мигает аварийка 3 раза. В чем дело , почему мигает . При этом на брелке не каких сигналов нет, все закрыто.
Заранее всем спсбо.
В.Е.
Сообщение06.02.2009 13:33     [цитировать]
1. Разряжен аккумулятор.
2. Аккумулятор замёрз.
3.Замёрзла смазка двигателя.
4. Плохой контакт в цепи питания сигнализации.
Мы не .....
kvleo
Сообщение07.02.2009 14:48     [цитировать]
очень похоже на плохой контакт по питанию, обычно земля.поподробнее у Slonotop спроси
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение07.02.2009 15:07     [цитировать]
На какой автомобиль установлен В9?
Racer029
Сообщение08.02.2009 16:35     [цитировать]
газ 3110 (инжектор)
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение08.02.2009 18:27     [цитировать]
Отключите тонкий черно-желтый провод от цепи стартера (если подключен) - это дополнение к рекомендации В.Е.
Racer029
Сообщение09.02.2009 11:35     [цитировать]
Slonotop
а без этого провода разве будет работать?
И еще вопросик , почему то при запуске не всегда появляется индикация что двс запущен и время прогрева тоже не показывает. И не делает больше одной попытки запуска даже если не завелся двс.
Спасиба за советы!!!
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение09.02.2009 11:52     [цитировать]
Разумеется, нужно восстановить штатный провод стартера.
Не делает попыток по той причине, была просадка по питанию. Возможно, что по этой причине нет соответствующей индикации на экране брелока.
Racer029
Сообщение09.02.2009 17:34     [цитировать]
Slonotop
Т.е. в инструкции написано разорвать штатный провод стартера и в разрыв подключить.
А вы говорите востановить ,а как же подключать автозапуск?
Извинете мож че не таку понял
Евгений Власов 589
Сообщение09.02.2009 17:35     [цитировать]
Там есть линия (+), на вид постоянная, но пропадает когда вкл стартер. Похоже что питание сиги подкл. К этой линии. Может даже на замке зажигания . Бери (+) в др. Месте. И ещё масса сиги подсоеденина к кузову? Или к проводу черного цвета?
Там есть такой провод на котором эта самая масса пропадает при вкл заж. И заводки авто. Поэтому тоже может 3 раза мигать как и в 1й ситуации где не там взят плюс.
Больше не чего не остается. Удачи!
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение09.02.2009 17:58     [цитировать]
Racer029 писал(а):
Slonotop
Штатный провод стартера разрыватся и в разрыв подключаются два провода для блокировки двигателя. Можно подключить только толстый черно-желтый провод к проводу стартера для автозапуска, что я и предлагаю. Если не поможет, то отключите и толстый черно-желтый, после чего снова заведите ключом двигатель. Результат прошу сообщить.
Автомобиль отечественный?
Racer029
Сообщение26.02.2009 21:02     [цитировать]
Slonotop
отечественный -волга 3110
Сегодня + прокинули от АКБ. Минус на кузов (оба). Все равно при запуске ДВС ключом мигает три раза.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение26.02.2009 22:06     [цитировать]
Тонкий черно-желтый отключен? А толстый черно-желтый? Если нет, то отключите ради эксперимента и заведите без них.
Racer029
Сообщение27.02.2009 10:05     [цитировать]
Slonotop
Попробуем если получится. Они просто хорошо прикручены и заизолированы
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение27.02.2009 10:37     [цитировать]
Да я понимаю, но что делать...
Если перестанет презапускаться, то не используйте встроенную блокировку.
